Corsair Novablade Pro Wireless: Fight Controller verspricht mit Tastatur-Tasten Vorteile
Corsairs Novablade Pro Wireless richtet sich an Spieler, die ein spezialisiertes Eingabegerät für Kampfspiele suchen. Er verspricht Vorteile durch Technik, die auch bei einer normalen Tastatur im Wettkampf einen kleinen Vorsprung verschaffen sollen. Dazu verbaut Corsair Hall-Effekt-Taster.
Der Novablade Pro spart sich als All-Button-Arcade-Controller den Stick eines klassischen Fight Pads. Dadurch soll er agilere, schnellere und genauere Eingaben ermöglichen. Anders als bei einem normalen Gamepad handelt es sich bei dieser Art Controller um ein stark spezialisiertes Eingabegerät. Wie ein Flight Stick, der sich nur in Flugsimulationen sinnvoll einsetzen lässt, hat ein Fight Pad Kampfspiele wie Street Fighter oder Mortal Kombat im Blick.
Hall-Effekt-Tasten für Vorteile
Dementsprechend besitzt es neben einem Touchpad nur 15 Tasten sowie acht zusätzliche G-Tasten für Makros, die am Rand des Pads verteilt werden. Alle Tasten können in fünf Profilen programmiert werden. Unter den 15 Haupttasten sitzen Corsairs MGX Hyperdrive. Die Magnettaster hatte sich ComputerBase schon beim Test der Tastatur Vanguard 96 Pro genauer angeschaut. Sie sind linear abgestimmt, haben also keinen Druckpunkt. Dafür kann der Auslösepunkt zwischen 0,1 und 4 Millimeter Hub frei gewählt werden.
Die zu Grunde liegende Hall-Effekt-Technik ermöglicht außerdem die Implementierung von Rapid Triggern. Hiermit setzt ein Taster dynamisch nach einer einstellbaren, in der Regel nur 0,1 Millimeter langen Aufwärtsbewegung zurück. Er muss so nur minimal und nicht über einen festen Punkt hinaus aus federn, um eine weitere Eingabe zuzulassen.
Flash Tap für Wettkämpfe
Wie alle aktuellen Corsair-Tastaturen verfügt das Novablade Pro über einen Game-Modus, der Wettkampf-Settings lädt, etwa einen besonderen Auslösepunkt. Darüber hinaus sperrt der Modus das Touchpad, aktiviert Rapid Trigger sowie Flash Tap und schaltet die G-Tasten ab, da die Verwendung von Makros in Turnieren normalerweise untersagt ist.
Flash Tap beziehungsweise ähnlich benannte, funktionsgleiche Features anderer Hersteller sind allerdings zumindest umstritten. Sie priorisieren automatisch Tasten und generieren nur das Signal der zuletzt gedrückten Taste, was bei entgegengesetzten Richtungseingaben praktisch ist. So kann man etwa schneller ausweichen und muss nicht erst darauf achten, eine Taste loszulassen bevor die nächste gedrückt wird. Valve hat sie im Ego-Shooter Counter Strike 2 deshalb bereits verboten. Hier soll das Feature laut Corsair jedoch sicherstellen, dass der Controller „beim gleichzeitigen Drücken entgegengesetzter Richtungen konsistent und regelkonform reagiert“.
Über einen Modus-Schalter kann das Pad zwischen dem Betrieb am PC und an einer PlayStation 4 oder PlayStation 5 umschalten. Daten werden entweder über ein abnehmbares USB-C-Kabel, Bluetooth oder 2,4-GHz-Funk übertragen. Die Laufzeit liegt bei aktivierten LEDs bei maximal 40 Stunden im 2,4-GHz-Modus, ohne Beleuchtung sind es bis zu 200 Stunden.
Der Preis ist gaming-hoch
Zur Ausstattung gehört außerdem eine Abdeckung für die Oberseite des Pads, dass es zu einem transportablem „Koffer“ macht. Die Deckplatte lässt sich darüber hinaus austauschen und frei gestalten. Eine gibt es auf der Produktseite*. Aktuell gibt es das Fight Pad nur dort zu kaufen, im Handel ist es noch nicht zu finden. Die Preisempfehlung liegt bei rund 250 Euro.
