Jetzt neu: Der Gaming-Stuhl Refine von Fractal Design [Anzeige]
Fractal Design
219 Kommentare
Bild: Fractal Design
Fractal Design – wer kennt diese Marke nicht? Erst kürzlich hatte der Entwickler und Hersteller von Premium-Hardware-Produkten mit den Gehäusen North und Mood erneut auf sich aufmerksam gemacht. Jetzt hat Fractal Design ein neues Kapitel aufgeschlagen und einen Gaming-Stuhl vorgestellt: den Refine. Klar erkennbar Fractal Design.
Fractal Design hat sich vom Hauptsitz in Göteborg und Büros in den USA und Taiwan aus durch innovative Design-Lösungen, elegante, ästhetische Produkte und herausragende Verarbeitungsqualität weltweites Renommee erarbeitet. Nach Gehäusen, Netzteilen, All-in-One-Kühlern und Lüftern gibt es jetzt den ersten Gaming-Stuhl, der dieser Linie treu bleibt.
Fractal Design Refine im Überblick
Der Gaming-Stuhl Refine wurde mit einer klaren Vision entwickelt: Eine bequeme, individuell anpassbare Basis zu bieten, von der aus sich Nutzer voll und ganz auf das perfekte Spielerlebnis einlassen können.
Worauf sitzt du in der Regel am privaten Desktop-PC?
  • Gaming-Stuhl
    32,0 %
  • Bürostuhl
    61,6 %
  • Klassischer Stuhl
    2,4 %
  • Sessel
    1,3 %
  • Sofa
    0,9 %
  • Auf etwas anderem
    1,8 %
Dafür hat sich Fractal Design von skandinavischem Möbeldesign, forschungsbasierter Ergonomie und modernen Gaming-Trends inspirieren lassen. Refine vereint den ergonomischen Komfort hochwertiger Bürostühle mit intuitiven Bedienelementen und einer Ästhetik, die der Gaming-Station stilvolle Eleganz verleiht.
Mesh-Gewebe oder Alcantara
Der Refine ist mit einem Bezug aus flexiblem, luftdurchlässigem Mesh-Gewebe oder weichem, gepolstertem Stoff (jeweils in einer hellen und dunklen Version) erhältlich. Abgerundet wird das Lineup durch die Alcantara-Version, die das aus Sportwagen bekannte Luxusmaterial nutzt.
Fractal Design Refine in hellem Mesh
Fractal Design Refine in hellem Mesh (Bild: Fractal Design)
Fractal Design Refine in hellem Stoff
Fractal Design Refine in hellem Stoff (Bild: Fractal Design)
Fractal Design Refine in dunklem Mesh
Fractal Design Refine in dunklem Mesh (Bild: Fractal Design)
Fractal Design Refine in dunklem Stoff
Fractal Design Refine in dunklem Stoff (Bild: Fractal Design)
Alle Modelle bieten zusätzlichen Komfort durch gepolsterte Armlehnen und eine abnehmbare Nackenstütze mit Memory Foam, der sich dauerhaft der sitzenden Person anpasst. Ein glasfaserverstärkter Rahmen und ein hochwertiges Fußkreuz aus Aluminium machen Refine robust und widerstandsfähig. So entsteht ein Gaming-Stuhl, der nicht nur Komfort, ergonomische Unterstützung und flexible Anpassungsmöglichkeiten bietet, sondern auch die Ästhetik der Gaming-Station verbessert.
Fractal Design Refine in Alcantara
Fractal Design Refine in Alcantara (Bild: Fractal Design)
Dauerhaft komfortabel
Refine ist so konzipiert, dass er jedem, der nach ergonomischen Bürostühlen und elegantem Gaming-Stuhl-Design sucht, dauerhaften Komfort bietet. Empfohlen ist Refine für Personen mit einer Körpergröße zwischen 1,65 m und 2,00 m und einem Gewicht zwischen 60 kg — 125 kg.
Dank des Synchro-Tilt-Mechanismus, der sich gemeinsam mit dem Körper des Nutzers bewegt, ist ein Zurücklehnen in der optimalen ergonomischen Haltung möglich. Der Synchro-Tilt-Mechanismus in Refine erlaubt es, dass sich Sitz und Rückenlehne im Einklang mit den natürlichen Bewegungen des Körpers bewegen, was ergonomische Unterstützung und Komfort während des gesamten Neigungsprozesses bietet.
Viele Gaming-Stühle verwenden hingegen einen Mechanismus, bei dem sich nur die Rückenlehne bewegt oder die Rückenlehne und der Sitz sich unabhängig voneinander bewegen, wenn der Stuhl zurückgelehnt wird. Dies kann unangenehme Lücken und unnatürliche Körperhaltungen verursachen, wenn der Stuhl nach hinten geneigt ist.
Abmessungen
Nackenstütze Breite 210 mm
Tiefe 80 mm
Höhe 185 mm
Lordosenstütze Pad Höhe 110 mm
Pad Breite 260 mm
Sitz Breite 540 mm (Mesh: 550 mm)
Tiefe 460 mm (Mesh: 465 mm)
Sitzfläche Breite (Naht zu Naht) 435 mm
Armauflage Länge 250 mm
Breite 110 mm
Rückenlehne Höhe (Abstand zum Boden) 1.340 mm – 1.465 mm
Höhe (Abstand zum Sitz) 875 mm (Mesh: 860 mm)
Breite 530 mm
Rollen Größe 65 mm
Fußkreuz Durchmesser 700 mm
Intuitiv universell einstellbar
Der Stuhl bietet eine Vielzahl intuitiver Einstellungsmöglichkeiten, darunter die Höhe der Nackenstütze oder die Höhe und Tiefe der Sitzfläche und der Lordosenstütze. Hinzu kommen 4D-Armlehnen und ein individuell anpassbarer Widerstand der Neigungsfunktion, die zusätzlich in dreizehn Positionen fixiert werden kann.
GIF Einstellung der Neigung (Bild: Fractal Design)
GIF Einstellung der Nackenstütze (Bild: Fractal Design)
GIF Einstellung der Lordosenstütze (Bild: Fractal Design)
GIF Einstellung der Armlehne (Bild: Fractal Design)
Sitz Höhe (Abstand zum Boden) 475 mm – 595 mm (Mesh: 490 mm – 610 mm)
Sitztiefe 425 mm – 480 mm (Mesh: 450 mm – 505 mm)
Armlehnen Höhe (Abstand zum Sitz) 160 mm – 270 mm (Mesh: 145 mm – 255 mm)
Abstand 420 mm – 560 mm (Mesh: 430 mm – 560 mm)
Rotation ±15°
Tiefenverstellbarkeit 60 mm
Lordosenstütze Höhenverstellbarkeit 110 mm
Tiefenverstellbarkeit 20 mm
Max Neigungswinkel 125° (~130° Unter Belastung)
Mechanismus Neigungsfunktion Donati Dynamic
Neigungsverhältnis Rückenlehne/Sitz 2:1
Fixierung der Rückenlehne in geneigter Position 13
Freie Neigungsfunktion Ja
Nackenstütze Höhenverstellbarkeit 120 mm
Build to Last – mit 5 Jahren Garantie
Fractal Design gewährt auf die mechanischen Teile des Stuhls 5 Jahre Garantie, auf alle weichen Teile (z.B. Polsterung, Lendenstützkissen, Armlehnen und Kopfstütze) sind es immer noch 3 Jahre Garantie.
Varianten und Preise im Überblick
Fractal Design Refine ist in fünf Varianten verfügbar: Mit Stoffbezug (hell/dunkel), mit Mesh (hell/dunkel) und mit Alcantara-Bezug (dunkel). Alle vier Stoffvarianten sind mit 549 Euro UVP bepreist, die Alcantara-Version kostet 899 Euro UVP. Fractal Design Refine ist im Handel direkt ab Lager verfügbar.
Fractal Design Refine – Varianten und Preise
Modell Bezug UVP Marktpreis
Fractal Design Refine Light Mesh 549 Euro ab 437 Euro
Dark Mesh 549 Euro ab 452 Euro
Light Fabric 549 Euro ab 459 Euro
Dark Fabric 549 Euro ab 480 Euro
Alcantara 899 Euro ab 682 Euro
Spezifikationen im Überblick
Spezifikationen
Rahmen Glasfaserverstärkter (20-30 %) PP/PA-Kunststoff
Sitz Kaltschaum (Mesh: Mesh)
Rückenlehne Kaltschaum (Mesh: Mesh)
Nackenstütze Memory-Foam
Fußkreuz Aluminium
Rollen Nabenlose 65-mm-Rollen mit weichem PU-Kunststoff
Gasdruckfeder 120 mm, Klasse 4
Mechanismus Synchro-Tilt
Armlehnen Aluminium-Mechanismus mit Stahlhalterung und Kunststoffabdeckung
Armpolster Weicher PU-Schaum mit TPU-Abdeckung
Lordosenstütze höhen- und tiefenverstellbar
Bezug Mesh: Nylon verstärktes Mesh-Gewebe
Fabric: Gewebter, nicht-organischer Stoff
Alcantara: Alcantara
