Gamescom
MasterLiquid Maker 92: Cooler Master kombiniert klassischen und AiO-Kühler
Max Doll
28 Kommentare
Bild: Cooler Master
Mit dem MasterLiquid Maker 92 präsentiert Cooler Master einen Prozessorkühler, der wie eine AiO-Kühlung funktioniert, aber wie ein einfacher Luftkühler montiert werden kann. Möglich macht dies ein kompakter Radiator, der in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung direkt über dem Prozessorsockel befestigt wird.
Basis des MasterLiquid Maker 92 ist ein typischer Kühlblock, der von AiO-Modellen bekannt ist. Neu ist hingegen die daran befestigte Aufhängung, an der sich der Radiator befindet – der damit nicht im Gehäuse verschraubt werden muss, sondern integraler Bestandteil des Kühlers ist. Cooler Master verspricht sich davon eine einfachere Montage. Weil die Position des Radiators auf diese Weise fest vorgegeben wird, verringert sich außerdem die Länge der Verschlauchung dramatisch.
Wechsel der Bauform in Sekundenschnelle
Außerdem erlaubt es die Aufhängung, den Wärmetauscher um 90 Grad zu drehen und damit die „Bauform“ des Maker 92 zu verändern. Je nach Konfiguration funktioniert das Modell wie ein Luftkühler in Tower- oder Top-Flow-Bauform. Die Maße verändern sich analog: Abhängig von der Ausrichtung werden 100 × 82 × 168 mm oder 100 × 142 × 119 mm (L × B × H) Platz benötigt.
Belüftet wird der Master Liquid Maker 92 mit zwei 92-mm-Lüftern, über deren Drehzahlbereich sich Cooler Master ausschweigt. Eine Regelung ist allerdings über eine Steuereinheit möglich, die ebenso wie die Pumpe vom Radiator beherbergt wird. Die L10-Lebensdauer, also die Zeit, nach der mehr als zehn Prozent aller Produkte ausgefallen sind, von Lüftern und Pumpe gibt das Unternehmen mit 50.000 Stunden an. Befestigt werden kann der Kühler ausschließlich auf den LGA 115x und 2011 (v3) von Intel.
Kein Preis und schlechte Verfügbarkeit
Einen Verkaufspreis hat Cooler Master bislang nicht verraten. Der Master Liquid Maker 92 kann allerdings über die Produktseite vorbestellt werden; die Auslieferung einer ersten, kleinen Stückzahl wird für den 30. August angekündigt.
Cooler Master MasterLiquid Maker 92
Radiator (L × B × H): ? × ? × ?
Radiator-Material:
Anschlüsse: geschlossenes System
Schlauchlänge: ?
Ausgleichsbehälter:
Drehzahl Pumpe: ??
Lebensdauer Pumpe (MTBF): ?
Anschluss Pumpe: ?
Position Pumpe: in Radiator integriert
Verbrauch Pumpe: ?
Lüfter: 2 × 92 × 95 × 25 mm
? – 83,0 m³/h
? – 6,4 mm H₂O
? – 30,0 dBA
4-Pin-PWM
Lüftersteuerung: ?
Kompatibilität: Intel: LGA 2011(-3)/2066/115x/1200
Preis:
Gamescom 2016 (17.–21. August 2016): ComputerBase war vor Ort!
  • Oculus Touch: Das fehlende Puzzleteil für Rift kostet 199 Euro
  • World of Warships: Deutsche Schlachtschiffe Bismarck und Tirpitz spielbar
  • AOC: Gaming-Display AG251FZ liefert 240 Hz auf 25 Zoll
  • +37 weitere News
