Retro
Mechdiy: Retro-Handheld TrimUI Smart Pro S erhält mehr Leistung
Michael Schäfer
20 Kommentare
Bild: Mechdiy
Mechdiy hat mit der Vorbestellung des TrimUI Smart Pro S begonnen. Die neue Generation des Retro-Handhelds erhält durch einen überarbeiteten Prozessor spürbar mehr Leistung, was die Konsole aber ebenso teurer werden lässt.
Neuer Prozessor für mehr Leistung
Während der bisherige TrimUI Smart Pro mit einem Allwinner A133P ausgestattet war, dessen vier Kerne (Cortex-A53) mit bis zu 1,8 GHz takten, setzt Mechdiy beim Smart Pro S nun auf den etwas leistungsfähigeren Allwinner A523. Dieser verfügt ebenfalls über vier Kerne (Cortex-A55), erreicht jedoch 2,0 GHz. Gleiches gilt für die integrierte Grafikeinheit Mali-G57 MC1, die mit 740 MHz zwar nur leicht höher getaktet ist, laut Hersteller aber bis zu 2,5-mal mehr Leistung als noch beim Vorgänger bieten soll. Bei dessen SoC war eine PowerVR GE8300 verbaut. Eine aktive Kühlung soll dafür sorgen, dass entstehende Wärme zuverlässig abgeführt wird.
Speicher und Display bleiben unverändert
Die Speicherausstattung bleibt mit 1 GB Arbeitsspeicher und 8 GB Langzeitspeicher für eigene Inhalte identisch. Der Speicher kann auch in der neuen Variante mit Speicherkarten erweitert werden. Der fest verbaute Akku mit einer Kapazität von 5.000 mAh soll laut Mechdiy eine Spielzeit von bis zu fünf Stunden ermöglichen.
Der neue TrimUI Smart Pro soll etwas mehr Leistung bieten
Der neue TrimUI Smart Pro soll etwas mehr Leistung bieten (Bild: Mechdiy)
Auch beim Display ändert sich nichts: Es misst weiterhin 4,96 Zoll und löst mit 1.280 × 720 Pixeln auf. Neu hinzugekommen ist die Unterstützung von Wi-Fi 6 im 2,4- und 5-GHz-Band, was für eine stabilere Verbindung und besseren Empfang sorgen soll. Zur Ausstattung gehören außerdem Stereo-Lautsprecher, ein 3,5-mm-Kopfhöreranschluss sowie ein Mono-Mikrofon. Die Steuerung erfolgt über zwei analoge Joysticks, das Steuerkreuz und die erneut rautenförmig angeordneten Funktionstasten. Hinzu kommen die bekannten Schultertasten und drei weitere Taster für Zusatzfunktionen.
Vorbestellung ab sofort möglich
Der TrimUI Smart Pro S kann ab sofort im Onlineshop von Mechdiy für 87 Euro ohne zusätzliche Speicherkarte vorbestellt werden. Zum gleichen Preis bietet der Hersteller den Vorgänger inklusive einer 128-GB-SD-Karte an, wodurch die neue Version den Preis einer entsprechenden Speicherkarte teurer geworden ist. Je nach Software-Grundlage und Speicheroption kann der Preis auf bis zu 130 Euro steigen. Erhältlich ist das neue Handheld in den Farben Schwarz, Weiß, Grau, Grün, Rot und Gelb.
Verzögerungen bei den Produkttests hatten den Start der neuen Generation bislang hinausgezögert, doch laut Mechdiy soll die Auslieferung des TrimUI Smart Pro S nun in Kürze beginnen.
