Nintendo Switch 2: Nvidia Tegra T239 könnte neue Spielkonsole antreiben
Sven Bauduin
122 Kommentare
Bild: Nintendo
Das Octa-Core-SoC Nvidia Tegra T239, ein Custom-Design des bereits bekannten Nvidia Tegra T234 („Orin“), gilt laut jüngsten Gerüchten als Kandidat für eine mögliche „Nintendo Switch 2“ oder „Switch Pro“. Neben einer signifikant höheren Rohleistung stehen auch Raytracing und DLSS im Raum.
Nvidia Tegra T239 als Custom-SoC für die Switch 2/Pro
Erstmals im Juni des vergangenen Jahres von Twitter-Nutzer @kopite7kimi ins Gespräch gebracht, hat sich der bereits seit 2007 für Nvidia tätige Entwickler Sumit Gupta auf Linux.org zu dem neuen respektive stark abgewandelten System-on-a-Chip aus der Prozessorfamilie Tegra geäußert.
Adding support for Tegra T239 SoC which has eight cores in a single cluster. Also, moving num_clusters to soc data to avoid over allocating memory for four clusters always.
Sumit Gupta, Nvidia
Laut der veröffentlichten E-Mail wird der Tegra T239 im direkten Vergleich zum Tegra T234 von 12 auf 8 Prozessorkerne des Typs Arm Cortex-A78AE („Hercules“) beschnitten, während das SoC gänzlich auf stromsparende E-Cores verzichtet. Damit käme es für eine mögliche Switch 2 oder Switch Pro dem Jetson AGX Orin aus dem Embedded-Bereich nahe, das ähnlich aufgebaut ist.
Die Gerüchteküche sagt dem Tegra T239 folgende Eckdaten nach:
  • Custom-Design des Nvidia Tegra T234 („Orin“)
  • 8 × Arm Cortex-A78AE („Hercules“) mit bis zu 2 GHz
  • GA10B-GPU („Ampere“) mit bis zu 1.024 CUDA-Cores
  • Eine maximale Rechenleistung von 4 TFLOPS
  • Support für LPDDR5-Arbeitsspeicher
Mit 1.024 CUDA-Cores und 32 Tensor-Cores der Generation Ampere würde das SoC auf eine Rechenleistung von bis zu 4,096 TFLOPS kommen, während die aktuelle Nintendo Switch (Test) mit Nvidia Tegra X1 und 256 Maxwell-Shadern lediglich 1,024 TFLOPS erreicht.
Raytracing und DLSS 2.x für den Handheld
Damit wäre auch der Weg frei für ebenfalls seit längerem kursierende Gerüchte, dass der Nachfolger der Nintendo Switch sowohl Raytracing als auch DLSS 2.x unterstützen soll.
Nvidia Tegra X1 Nvidia Tegra T234 Nvidia Tegra T239*
CPU 4× Arm Cortex-A57
4× Arm Cortex-A53
12× Arm Cortex-A78AE 8× Arm Cortex-A78AE
GPU Nvidia GM20B
(„Maxwell“)
Nvidia GA10B
(„Ampere“)
Shader 256 2.048 1.024
TFLOPS 1,024 8,192 4,096
Speicher-IF LPDDR4@64-Bit LPDDR5@256-Bit LPDDR5@128-Bit
*) offiziell noch nicht bestätigt!
Eine mögliche Switch 2 oder Switch Pro könnte somit über bis zu viermal mehr Rohleistung verfügen. Da sich Nintendo aber bis dato mit noch keinem Wort zu einem Nachfolger der aktuellen Switch, Switch Lite und Switch OLED geäußert hat, bleibt es vorerst bei reinen Spekulationen, die mit entsprechender Vorsicht zu genießen sind.
