Nintendo Switch: Audioausgabe über Bluetooth kommt mit Firmware 13.0.0
Frank Hüber
62 Kommentare
Mit dem Firmware-Update auf Version 13.0.0 spendiert Nintendo der Nintendo Switch eine von vielen lange geforderte Funktion: das Koppeln von Bluetooth-Lautsprechern zur Tonausgabe. Nach mehr als vier Jahren lassen sich so ab sofort Bluetooth-Kopfhörer an der Switch nutzen, wenn auch nicht gänzlich ohne Einschränkungen.
Bluetooth Audio schränkt Controller ein
Im Support-Bereich auf der eigenen Website geht Nintendo genauer auf die neue Funktion ein. Demnach können, wenn die Audio-Ausgabe über Bluetooth erfolgt, maximal zwei kabellose Controller mit der Switch verbunden werden – ein Set aus Joy-Con-Controllern zählt dabei bereits als zwei kabellose Controller. Weitere drahtlose Controller können erst verbunden werden, wenn die Verbindung zu den Bluetooth-Kopfhörern getrennt wird. Wird ein kabelloses, lokales Multiplayer-Verbindung gestartet, wird die Bluetooth-Audio-Verbindung zudem automatisch unterbrochen.
Bluetooth Audio mit der Nintendo Switch
Bluetooth Audio mit der Nintendo Switch (Bild: Nintendo)
Darüber hinaus kann immer nur ein Bluetooth-Audio-Gerät verbunden werden, dessen Mikrofone sich zudem nicht nutzen lassen. Die Switch merkt sich jedoch bis zu zehn verbundene Bluetooth-Geräte, um zu diesen automatisch eine Verbindung aufzubauen. Um Kopfhörer oder Lautsprecher per Bluetooth zu koppeln, muss in den Systemeinstellungen unter dem neuen Menüpunkt „Bluetooth Audio“ nach ihnen gesucht werden.
Downloads fortan auch im Ruhemodus
Zudem hat Nintendo Änderungen am Ruhemodus der Switch vorgenommen, um mehr im Hintergrund erledigen zu können. Die Nintendo Switch kann fortan nämlich auch im Ruhemodus im Hintergrund die Internetverbindung per LAN aktiviert lassen und Downloads durchführen, die sonst eventuell erst beim Einschalten der Konsole gestartet werden und gegebenenfalls den Spielbeginn verzögern. Die Funktion kann in den Einstellung zum Ruhemodus unter „Internetverbindung im Ruhemodus aufrechterhalten“ ein- und ausgeschaltet werden, ab Werk ist sie eingeschaltet. Wird sie deaktiviert, verbindet sich die Switch nur ab und an mit dem Internet, was Downloads verzögert, im Umkehrschluss jedoch die Leistungsaufnahme reduziert.
Erweiterter Standby-Modus
Erweiterter Standby-Modus (Bild: Nintendo)
In den Release Notes führt Nintendo zudem auf, dass mit dem Update auch die Möglichkeit ergänzt wurde, die Firmware des neuen Docks mit LAN-Anschluss der Nintendo Switch OLED zu aktualisieren. Da dieses auch mit der aktuellen Nintendo Switch kompatibel ist, kann das Update des Docks sowohl von der Switch als auch Switch OLED gestartet werden – nicht jedoch der Switch Lite, die in kein Dock passt.
Die Redaktion dankt Community-Mitglied „Teemu“ für den Hinweis zu dieser Meldung.
