Nintendo Switch Update 10.0: Spiele auf SD-Karte ver­schie­ben und Tasten frei belegen
Frank Hüber
119 Kommentare
Nintendo hat damit begonnen, das Update auf Version 10.0 für die Nintendo Switch zu verteilen. Nachdem Version 9.0 wenig Neuerung bot, können mit der neuen Firmware heruntergeladene Spiele auf SD-Karte verschoben und die Tasten der Controller manuell frei belegt werden.
Keine Neuinstallation zum Verschieben mehr notwendig
Während heruntergeladene Software, Updates und DLCs aus dem Systemspeicher auf eine SD-Karte oder andersherum kopiert werden können, ist dies für Speicherstände explizit nicht möglich. Bisher konnten Nutzer der Nintendo Switch nur einmalig bei der Installation eines heruntergeladenen Spiels auswählen, ob dieses auf dem internen Speicher der Switch oder der eingelegten SD-Karte installiert werden soll. Der einzige Weg, dies nachträglich noch einmal zu ändern, lag darin, das Spiel zu deinstallieren und neu herunterzuladen.
Konfigurierbare Tasten nur für Nintendo-Controller
Die Tasten und Analogsticks für verbundene Controller können mit der Firmware-Version 10.0 neu belegt werden. Diese Belegung lässt sich als Favorit in den Systemeinstellungen speichern. Bis zu fünf Profile, jeweils für den linken und rechten Joy-Con und den Nintendo Switch Pro Controller, lassen sich so erstellen. Sie werden lokal auf der Nintendo Switch (Test) oder Nintendo Switch Lite (Test) gespeichert. Mit anderen Controllern als den Joy-Con und dem Pro Controller lässt sich allerdings weder die Belegung ändern, noch eine individuelle Belegung abspeichern.
Zudem stehen sechs neue Benutzericons aus Animal Crossing: New Horizons zur Verfügung. Sofern die Nintendo Switch das neue Update noch nicht alleine durchgeführt hat, können Nutzer es in den Systemeinstellungen manuell starten.
Die Änderungen durch Firmware 10.0 im Changelog:
  • Added a bookmark feature to News.
    • A maximum of 300 news items can be bookmarked.
    • An internet connection is required to view bookmarked News items.
    • News items that are no longer available cannot be viewed, even if they were bookmarked.
  • Added an option to transfer software data between the system memory and an SD card.
    • Users can now transfer downloadable software, update data, and DLC from the system memory to an SD card (and vice versa).
    • Note that save data and some update data cannot be transferred to an SD card.
  • Added an option to remap the controller buttons.
    • Analog stick and button configurations can now be changed for each paired controller.
    • Custom configurations can be saved as favorites in System Settings > Controllers and Sensors.
      • Custom configurations are stored on the Nintendo Switch system.
      • Configurations can be customized for the following controllers: Joy-Con (L), Joy-Con (R), Nintendo Switch Pro Controller. Button configurations can also be customized on the Nintendo Switch Lite system.
      • This feature is not available for other controllers.
      • On each system, up to five favorite custom configurations can be saved for Joy-Con (L), five for Joy-Con (R), five for Nintendo Switch Pro Controller. Five configurations can also be saved as favorites for Nintendo Switch Lite.
  • Added a new section in User Settings for Play Activity Settings.
    • The options for „Display play activity to:“ and „Delete Play Activity“ have been moved from Friends Settings to the new Play Activity Settings.
  • Added new selections to the lineup of user profile icons.
    • Select from 6 new icons from the Animal Crossing: New Horizons game for your user.
  • General system stability improvements to enhance the user’s experience.
