Nur Game Pass betroffen: Hotfix entfernt DLSS und FSR aus Oblivion Remastered
Ein kleiner Hotfix sollte pünktlich zum Wochenende Probleme mit Crossplay zwischen PC und Konsole beheben. Wer Oblivion Remastered über den Game Pass oder den Microsoft Store bezieht, muss im Gegenzug jedoch aktuell auf Upscaling-Optionen wie DLSS und FSR verzichten, denn der Patch lässt die Menü-Optionen verschwinden.
Steam nicht betroffen
Wie PCGamer berichtet, tritt das Problem daher nur für Game-Pass- oder Microsoft-Store-Nutzer auf, andere Plattformen wie Steam sind nicht betroffen und haben auch den Hotfix für das Crossplay zwischen PC und Konsole nicht erhalten.
Upscaling verschwindet
Nach ersten Erfahrungsberichten entfernt der nur 2 GB große Patch alle Einstellungsoptionen für Upscaling aus den Menüs. Damit lassen sich Nvidias DLSS, AMDs FSR sowie Intels XeSS und auch die jeweilige Frame Generation gegenwärtig weder aktivieren noch deaktivieren oder einstellen. Bethesda hat auf Reddit gegenüber der Community zwar angegeben, dass der Patch die Einstellungsmöglichkeit nur visuell aus den Menüs entfernt, das Upscaling selbst also weiter möglich bleiben soll, wenn es zuvor aktiviert war.
The hotfix we pushed live today was for a few backend tweaks and nothing directly impacting game play, but we've seen it’s affected some Microsoft Store players' UI settings for graphical settings. Specifically, related to upscaling and anti-aliasing. Any graphic settings adjusted prior to the Microsoft Store hotfix, are still enabled and function normally. You'll just be temporarily unable to adjust those settings due to the issue with the settings UI. The team is taking a look and working out a resolution, we will share more info as soon as we can.
Bethesda
Upscaling wird deaktiviert
Doch wie PCGamer analysiert hat, finden sich unter dem Beitrag des Community Managers eine Menge an gegenteiligen Berichten direkt von Spielern. Der Hotfix deaktiviert demnach Upscaling generell, egal ob es zuvor aktiviert wurde oder nicht, da er die Grafikeinstellungen für alle Spieler zurücksetzt. Einige Spieler nehmen daher an, dass der Patch möglicherweise Konfigurationen der Xbox beinhaltet, auf welcher keine dedizierten Upscaling-Einstellungen zur Verfügung stehen.
I had all my graphics set up sorted, including DLSS on, installed the update and my framerate has halved. DLSS has definitely been turned off.
u/Latespoon
You guys need to understand this is not true, settings were completely reset upon updating and we have no way to enable without console commands. please roll back the update ASAP this should be a no brainer, you guys pushed an xbox version patch to the pc
u/anthonyg45157
The resolution scaling is console-like locked (or maybe its dynamic res scaling?) while you're not allowed to change any upscaling options. It appears the game wants to force you to run at 60 fps like a console would.
u/SnakeHelah
Eine weitere Rückmeldung seitens Bethesda gibt es zurzeit bisher nicht, vermutlich wird sich dem Problem daher erst zu Beginn der kommenden Woche angenommen.
Seid ihr betroffen?
Doch wie sehr ist die ComputerBase-Community von dem Problem betroffen? Spielt ihr das neue Oblivion über den Game Pass und wenn ja, habt ihr ebenfalls keinen Zugriff mehr auf die Upscaling-Optionen, die im Test der Redaktion zum Remaster ein großer Faktor für eine gute Performance sind?
Ja, bei mir sind ebenfalls alle Upscaling-Optionen verschwunden und die Grafikeinstellungen wurden zurückgesetzt.
Ja, aber bei mir sind nur die Upscaling-Optionen verschwunden, DLSS oder FSR funktioniert weiterhin ohne Probleme.
Nein, bei Oblivion Remastered auf dem Game Pass funktioniert Upscaling einwandfrei.
Ich nutze den Game Pass nicht für Oblivion, sondern spiele nur über Steam oder andere Plattformen.
Passenderweise beschäftigt sich auch die heutige Sonntagsfrage mit dem Remaster von Oblivion. Die Redaktion möchte von der Community unter anderem wissen, welches The Elder Scrolls eurer Favorit ist.
