Razer Wolverine V2 Pro: Individualisierbarer Controller für PS5 und PC kostet 300 Euro
Frank Hüber
64 Kommentare
Bild: Razer
Nach dem Wolverine V2 Chroma für die Xbox im letzten Jahr bringt Razer mit dem Razer Wolverine V2 Pro einen ähnlich ausgelegten Controller für die PS5 und den PC, der kabellos und anpassbar ist. Mit 300 Euro fällt er teurer aus als der Sony DualSense Edge, der für 240 Euro vorbestellt werden kann und Ende Januar 2023 erscheint.
Analog-Stick-Aufsätze und 6 programmierbare Tasten
Anders als der DualSense Edge setzt der Wolverine V2 Pro auf einen Analog-Stick, der an die Xbox-Controller erinnert und diagonal positionierte statt nebeneinander ausgerichtete Sticks. Zwei zusätzlich im Lieferumfang inbegriffene Aufsätze für die Analog-Sticks können magnetisch getauscht werden: einer ist kurz und konvex, der andere hoch und konkav. Der Wolverine V2 Pro verfügt über sechs programmierbare Tasten, vier davon als zusätzliche Trigger an der Rückseite und zwei Bumper neben den Standard-Triggern. Um die Tasten individuell mit Funktionen zu belegen, muss der Controller allerdings über Bluetooth mit einem iPhone oder Android-Smartphone verbunden werden – Spiele auf dem Smartphone können über Bluetooth aber nicht gesteuert werden.
Mausklick-Tasten ohne Vibration
Laut Razer beträgt der Betätigungsweg der „Mecha-Tactile Action Buttons“ des Controllers nur 0,65 mm, was 30 Prozent weniger als bei einem durchschnittlichen Membran-Controller sein sollen. Dies soll die Tasteneingabe beschleunigen und eine bessere Taktilität bieten. Generell fühlen sich derartige Tasten eher nach Mausklicks als nach gewöhnlichen Controller-Tasten an, woran man sich zunächst gewöhnen muss.
Haptisches Feedback über Vibrationsmotoren bietet der Wolverine V2 Pro dabei allerdings nicht.
Anpassbare Trigger
Wie beim Wolverine V2 Chroma und dem DualSense Edge kann der Weg der Trigger über Schalter an der Rückseite verkürzt werden, sodass sie als normale Tasten fungieren. Auf diesem Weg lässt sich die Nutzung etwa fürs Beschleunigen in Rennspielen oder Klicks in Actionspielen umstellen. In Razers Marketing nennt sich diese Funktion „Razer HyperTrigger-Technologie“.
Neben einem 8-Wege Micro-Switch D-Pad bietet der Wolverine V2 Pro auch einen analogen 3,5-mm-Audioanschluss, der sowohl mit PS5 als auch Windows-PCs kompatibel ist.
Razer Wolverine V2 Pro (Bild: Razer)
PS5-Tasten, -Touchpad und Razer Chroma
Dass sich der Controller vor allem an Besitzer einer PlayStation 5 richtet, zeigen nicht nur das weiß-schwarze Design, sondern vor allem das Touchpad, die PS-Taste und die Stummtaste fürs Mikrofon. Außerdem unterstützt der Controller Razer Chroma RGB mit über 16,8 Millionen Farben und eine Reihe von Effekten, die über die Razer-Controller-App für iOS und Android konfiguriert werden können.
Drahtlos mit 2,4-GHz-Dongle oder per USB
Um eine niedrige Latenz zu gewährleisten, wird der Controller mit einem USB-A-Dongle geliefert, mit dem er über eine 2,4-GHz-Verbindung mit Konsole oder PC verbunden wird. Alternativ kann er auch mit einem USB-Kabel angeschlossen werden, Razer liefert hierfür ein 3 Meter langes USB-C-auf-USB-A-Kabel mit. Der entsprechende Modus wird über Schalter an der Rückseite umgestellt.
Razer gibt Größe und Gewicht des Wolverine V2 Pro mit 105,75 × 167,5 × 65,2 mm (L × B × H) und 279 Gramm an. Die Akkulaufzeit soll bei bis zu 28 Stunden liegen, wenn keine RGB-Beleuchtung genutzt wird. Durch Razer Chroma verkürzt sich die Akkulaufzeit auf bis zu 10 Stunden.
Vorbestellung für 300 Euro gestartet
Der Razer Wolverine V2 Pro kann theoretisch ab sofort für 299,99 Euro (UVP) bei Razer und GameStop vorbestellt werden, Razers Online-Shop listet ihn allerdings als ausverkauft.
