Gamescom
Sim-Racing: Moza zeigt zwei neue Wheel Bases und ein Porsche-Lenkrad
Christian Schnegelberger
63 Kommentare
Bild: Moza Racing
Moza Racing hat mit den Modellen R21 Ultra und R25 Ultra zwei neue Wheel Bases für den PC vorgestellt. Mit seinem maximalen Drehmoment von 25 Nm ist die Moza R25 Ultra DD Base das neue Topmodell für den Hersteller von Renn- und Flugsimulations-Hardware. Die Wheel Bases R21 Ultra besitzt 21 Nm und ebenfalls ein Aluminiumgehäuse.
Zwei neue Direct-Drive-Wheel-Bases
Moza Racing zeigt auf der Gamescom mit der Moza R21 Ultra DD Base sowie der Moza R25 Ultra DD Base zwei neue Direct-Drive-Wheel-Bases. Beide richten sich an die Enthusiasten in der Sim-Racing-Community, die mit Spielen wie iRacing oder Assetto Corsa Evo über die virtuellen Nachbauten der globalen Rennstrecken fahren wollen. Für Einsteiger mit einer Tischklemmenhalterung ist die gebotene Kraft vermutlich zu stark.
Wheel Base R21 Ultra (Bild: Moza Racing)
Die beiden Wheel Bases liefern 21 Nm beziehungsweise 25 Nm an maximalem Drehmoment. Die maximale Leistung beträgt 360 und 468 Watt. Mit dem magnetischen 21-Bit-Encoder können über 2 Millionen verschiedene Lenkradstellungen erfasst werden. Die Drehmomentmesstechnik erfolgt dabei in Echtzeit in einem geschlossenen Kreislauf, der sehr schnelle Reaktionen im Bereich ≥10 Nm/ms ermöglichen soll. Moza verspricht, dass der Rastmoment des Elektromotors nicht vorhanden ist. So sollen möglichst geschmeidige Rotationen möglich und jede Art der Bewegung realistisch abbildbar und letzten Endes für den Bediener spürbar sein. Softwareseitig kommt auch hier bei beiden Modellen der Nexgen 4.0 Force Feedback Algorithmus zum Einsatz.
Wheel Base R25 Ultra (Bild: Moza Racing)
Das neue Kühlkonzept soll den Motor auch bei langen Sessions, beispielsweise bei Langstrecken-Rennen, kühl halten und eine gleichmäßige Performance sicherstellen. Das Gehäuse und der Anschluss zum Lenkrad bestehen aus CNC-gefrästem Aluminium, einzig die Rückseite ist aus Plastik. Die beiden RGB-Streifen können genutzt werden, um Telemetrie-Feedback aus den Simulationen abzubilden, wie zum Beispiel ABS, Flaggen oder Schaltvorgänge. Die Wheel Bases bieten Montagemöglichkeiten von unten, von den Seiten oder von der Front.
Moza R21 Ultra DD Base Moza R25 Ultra DD Base
Maximaler Drehmoment 21 Nm 25 Nm
Maximale Leistung 360 Watt 468 Watt
Encoder 21-Bit magnetisch
Encoder Auflösung 2.097.152 Punkte
Anschlüsse PC, Pedale, Dashboard, Handbremse, Schaltung, E-Stop Switch
Material Aluminium für Gehäuse und Lenkrad-Anschluss,
Plastik für die Rückseite
Abmessungen 248,8 × 140 × 135 mm
Gewicht N.N.
Montage Boden, Front und Seite
Sonstiges Quick Release und Mobile App Support, RGB-Beleuchtung
Preis 799 Euro 999 Euro
Neues lizenziertes Porsche-Lenkrad
Neben den beiden neuen Wheel Bases hat Moza Racing auch ein neues, offiziell lizenziertes Porsche-Lenkrad für seine Sim-Racing-Wheel-Bases vorgestellt. Das Design des Lenkrads orientiert sich am Porsche 911 GT3 RS. Das Moza Porsche Sim Racing Lenkrad besitzt ein 2,99 Zoll großes Display und verfügt über einen Bezug aus umweltfreundlicher Mikrofaser auf der Lenkrad-Grifffläche. Der Lenkradkranz besitzt eine kohlenstofffaserverstärkte Struktur, die es leicht und haltbar sowie bestens geeignet für Force Feedback machen soll. Das Display kann mittels Software individuell gestaltet werden.
Das Lenkrad ist mit zwei magnetischen Schaltwippen ausgestattet. Deren Funktion kann individuell programmiert werden. Das Lenkrad kann auf bis zu sechs Wippen aufgerüstet werden. Neben den 12 RGB-Buttons besitzt das Lenkrad noch vier Drehregler, zwei Sieben-Wege-Schalter, sogenannte Funky-Switches, vier Daumenräder und zwei Tasten auf der Rückseite. Das Lenkrad lässt sich mittels Aluminium-Quick-Release mit einer Moza Wheel Base verbinden. Zur Verwendung mit Wheel Bases von anderen Herstellern ist ein Adapter-Kit notwendig. Moza verspricht, dass alle Schalter, Wippen und Drehschalter für mehrere hunderttausend Betätigungen ausgelegt sind.
Moza Porsche Lenkrad
Moza Porsche Lenkrad (Bild: Moza Racing)
ComputerBase hat Informationen zu diesem Artikel von Moza Racing unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
Gamescom 2025 (20.–24. August 2025): ComputerBase war vor Ort!
  • MSI X Edition & Max: Limitiertes Godlike ab sofort für 1.259 Euro im Handel
  • Out of Time im kurzen Ersteindruck: Im Koop-Roguelike gegen die Zeit
  • World of Tanks 2.0: Riesiges Update bringt viele Neuerungen und Geschenke
  • +60 weitere News
