Stalker 2: Heart of Chornobyl: Patch 1.1.4 behebt Abstürze beim Shader-Kompilieren
Christian Schnegelberger
92 Kommentare
Für Stalker 2: Heart of Chornobyl (Test) wurde Patch 1.1.4 veröffentlicht. Er behebt beispielsweise Probleme mit Abstürzen beim Shader-Kompilieren. Das 13 GB große Update ist das erste in 2025 und das insgesamt 4. Update seit Release im November. Probleme mit der hohen CPU-Last und dadurch ausgelöste FPS-Drops bleiben bestehen.
Fehlerbehebungen im Detail
Die Liste der behobenen Fehler ist recht kurz. Es werden Abstürze und eingefrorene Spiele beim Kompilieren der Shader behoben, ein Memory-Leak in Rostok bereinigt, ein Abfall der Performance bei Spielständen mit hohen Spielzeiten verhindert und ein zufälliger Absturz im Zusammenhang mit User-Interface-Animationen beseitigt.
Für Xbox-Spieler ist noch ein Fix für einen Fehler inkludiert, der Spielstände verschwinden ließ. An dem Problem mit Abstürzen der Microsoft-Store-Version und der dazugehörenden Fehlermeldung, dass DLL-Dateien fehlen, wird noch gearbeitet. Keine Aussage gibt es dazu, ob weiter an einer Verbesserungen der Spielperformance in CPU-lastigen Bereichen gearbeitet wird, die dazu führen, dass die Bildrate massiv einbricht.
  • Fixed crashes and freeze on shaders compilation
  • Fixed memory leak occurred at Rostok location
  • Fixed performance degradation when shooting/aiming on saves with long playtime
  • Implemented fixes, that should solve the problem causing saves to be lost on Xbox
  • Fixed a random crash related to UI animations.
Changelog – Stalker 2: Heart of Chornobyl Patch 1.1.4
Release mit Bugs
Stalker 2: Heart of Chornobyl ist am 20. November 2024 erschienen. Zur Zeit sind bei fast 80.000 Rezensionen über 80 Prozent positiv, obwohl das Spiel auf Metacritic mit 73 vergleichsweise wenig Punkte erreichen konnte, was aber auch dem anfänglich schlechten Zustand des Spiels und der Menge an Bugs geschuldet war.
Weitere Stalker 2: Heart of Chornobyl Inhalte
