Stalker 2: MSI baut Eingabegeräte und Grafikkarte zum Spiel
Max Doll
36 Kommentare
Bild: MSI
MSI legt ein Luxus-Gamepad, eine kabellose Spiele-Maus und eine GeForce RTX 4070 Ti Super als Sonderedition auf, deren Design zum Ego-Shooter Stalker 2 passt. Das Spiel ist bei jedem Produkt als Vollversion enthalten. Auch das MSI Center kann in einen Theme-Skin zum Spiel gehüllt werden.
Allen drei Produkten liegt ein Code bei, dem sich ein Aktivierungsschlüssel für Stalker 2, das mittlerweile auf gute Qualität hoffen lässt, über eine Aktionsseite bei MSI anfordern lässt. Voraussetzung ist, dass Eingabegerät oder Grafikkarte beim Hersteller registriert werden und nicht bei einem Marktplatz, sondern direkt bei einem Händler gekauft wurde. Eine Einlösung des Aktionscodes ist bis zum 31. Mai 2025 möglich.
Normale GPU mit Sonderlackierung
Zur Preisempfehlung von 1.029 Euro bietet MSI die GeForce RTX 4070 Ti Super (Test) als Stalker Edition an. Als einziger Teil des Stalker-Line-Ups liegt ihr nicht die Standard-, sondern die Deluxe-Version des Titels bei, die Artbook, Skins, Soundtrack und eine exklusive Nebenmission enthält.
Die 307 × 125 × 51 mm große Grafikkarte setzt auf einen Tri-Frozr-3-Kühler und wird in „militärische“ Farben gehüllt. Ansonsten bleibt sie Standard: Der Boosttakt liegt bei 2.610 MHz und entspricht damit den Referenzvorgaben von Nvidia.
Luxus-Controller in neuem Look
Im Stalker-Design gibt es außerdem den Force-Pro-Controller. Auch hier wird auf olivfarbene und orange Akzente gesetzt. Darüber hinaus finden sich der Name des Spiels und das Warnzeichen vor radioaktiver Strahlung auf dem Pad.
Das 275 Gramm schwere Gamepad nutzt das Layout des Xbox-Controllers, ergänzt aber Buttons an der Unterseite. An PCs kann es mit 2,4-GHz-Funkverbindung, an Android-Geräten mit Bluetooth-5.2-Verbindung und an Xbox-Konsolen mit einem drei Meter langen USB-C-Kabel betrieben werden. Ein 1.000 mAh großer Akku ermöglicht Laufzeiten von maximal 48 Stunden. Zur Ausstattung gehören Hall-Effekt-Trigger, kürzere Joysticks, tauschbare Top-Cover sowie austauschbare D-Pads.
Gamepad und Maus sollen noch im Oktober exklusiv bei Amazon angeboten werden. Preise hat MSI noch nicht kommuniziert.
Kabellose Gaming-Maus
Die MSI Clutch GM41 wird ebenfalls in Stalker-Farben gehüllt. Sie trägt das Logo des Spiels und das Warnsymbol auf dem Rücken, auf den Maustaten finden sich Zitate aus dem Spiel und Kratzspuren.
Bei der Clutch GM41 handelt es sich um eine 74 Gramm schwere 6-Tasten-Maus aus dem Jahr 2021 mit PAW-3370 Sensor (20.000 dpi) mit Omron-Tastern und maximal 80 Stunden Laufzeit. Geladen wird entweder über eine Ladestation oder ein Micro-USB-Kabel.
Was in der Sammlung fehlt, ist nur noch eine Tastatur. Auch sie gibt es auf Basis der Vigor GK41, allerdings nur im ANSI-Layout mit kleiner Eingabetaste. Für den deutschen Markt ist sie nicht vorgesehen.
