Systemanforderungen: F1 22 braucht nur einen „Aston-Martin-PC“
Max Doll
94 Kommentare
Bild: EA
Die kommende Ausgabe des Formel-1-Rennspiels braucht keinen PC mit Ferrari-Leistungsklasse zum Spielen. Im Gegenteil reicht für F1 22 eine Leistung, die im hinteren Bereich des Hardware-Feldes zu finden ist: Im Grunde also ein „Aston-Martin-PC“.
Mindestens braucht F1 22 bloß einen AMD FX 4300 oder Core i3-2130 mit zwei Modulen beziehungsweise Kernen und vier Threads, die zudem steinalt sind. Acht Gigabyte RAM sind heute ebenfalls eine Untergrenze. Hier bewegt sich das Spiel auf dem Niveau seines Vorgängers. Die Minimalanforderungen werden lediglich im Bereich der Grafikkarte gesteigert. Aus AMD Radeon R9 280 und Nvidia GeForce GTX 950 werden RX 470 und GTX 1050 Ti, die deutlich zügiger zu Werke gehen.
Die Hardwareempfehlungen bleiben nicht nur bei Prozessor und Speicher, sondern auch der Grafikkarte konstant. Ein Sechskern-Prozessor ist bereits optimal, die genannten Modellreihen entstammen aber alterndenden Architekturen. AMD Radeon RX 590 und GeForce GTX 1660 Ti sind mittlerweile Einstiegs-GPUs. Mehr möchte das Spiel nur, wenn Ray Tracing genutzt wird. Die GPU-Empfehlungen kannte dabei schon der Vorgänger: RTX 3070 und RX 6800 bleiben. Mindestens fordern die Strahleneffekte eine RX 6700 XT oder Nvidias kleinstes RTX-Modell, die GeForce RTX 2060.
Beides ist realistisch. Benchmarks mit F1 2021 belegen, dass die Minimalkonfiguration für Ray Tracing in 1080p ausreicht, die empfohlene Variante fast 60 FPS in UHD ermöglicht. Auch die geringen CPU-Anforderungen haben Messungen von ComputerBase für F1 2021 bestätigt. Da die Engine lediglich weiterentwickelt wird, sind die Aussichten auch für F1 22 gut – sofern spielerisch etwas geboten wird.
Sorgen macht die mit dem Vorgänger begonnen Mikrotransaktionsstrategie. Dass diese verstärkt wird, deuten Vorbesteller-Boni an, die mit Ingame-Münzen, „Pit Coins“, werben. Der Bereich Monetarisierung war zudem derjenige, bei dem Codemasters nach der Übernahme durch EA von der Expertise der neuen Besitzer profitieren sollte. In diesem Punkt besitzt EA mit FIFA Ultimate Team beste Referenzen.
Systemanforderungen für F1 22
Minimum Empfohlen
Prozessor AMD FX 4300
Intel Core i3-2130
AMD Ryzen 5 2600X
Intel Core i5-9600k
Arbeitsspeicher 8 GB RAM 16 GB RAM
Grafikkarte AMD RX 470
Nvidia GeForce GTX 1050 Ti
AMD RX 590
Nvidia GeForce GTX 1660 Ti
Ray Tracing AMD RX 6700 XT
Nvidia GeForce RTX 2060
AMD RX 6800
Nvidia GeForce RTX 3070
Speicherplatz 80 GB
Software Microsoft Windows 10 (64 Bit)
