Aerocool Aero 1000: Mesh-Tower zur Kühlung mit Luft und Wasser
Als jüngste Ergänzung der eigenen „Performance Gaming System“-Serie hat Aerocool das Aero 1000 vorgestellt. Der aus 0,8 mm dickem Stahl gefertigte Midi-Tower kombiniert klare Linienführung mit großflächigem Mesh-Elementen und soll sich sowohl zur Kühlung mit Luft als auch mit Wasser eignen.
Diese Zielsetzung schlägt sich unter anderem in der Anordnung der beiden Festplattenkäfige nieder. Während der obere, wie üblich modulare Käfig direkt hinter der Front sitzt, lässt die untere Variante mit einem zusätzlichen Element zur Montage von zwei SSDs Abstand zur Front. So sollen sich Radiatoren mit einer Dicke von maximal 45 Millimetern zusammen mit Festplatten montieren lassen. Auch der Aufbau des Deckels dient der Unterbringung von Wärmetauschern: Hier liegt das Limit ohne Lüfter bei 35 Millimetern.
Für Grafikkarten stehen dabei mindestens 290 mm, für Prozessorkühler 170 mm Platz zur Verfügung. Zur Kühlung des Innenlebens hat Aerocool werksseitig drei 120-mm-Lüfter (1.200 U/Min) in Front und Heck vorgesehen. Im Deckel können zwei weitere Exemplare, wie in der Front auch mit 140 Millimeter breitem Rahmen, nachgerüstet werden.
Das Aero 1000 soll in den Farben Schwarz und Weiß ab dem 16. März zu einer Preisempfehlung von rund 84 Euro erhältlich sein. Erste Listungen im Handel führen das Gehäuse bereits zu einem Kurs von rund 68 Euro.
| Aerocool Aero 1000 | |
| Mainboard-Format: | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Chassis (L × B × H): | 450 × 210 × 463 mm (43,75 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Kunststoff, Stahl |
| Nettogewicht: | 8,90 kg |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio |
| Einschübe: | 2 × 5,25" (extern) 5 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 7 |
| Lüfter: | Front: 2 × 140/120 mm (2 × 120 mm inklusive) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 140/120 mm (optional) |
| Staubfilter: | Deckel, Front, Netzteil |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 170 mm GPU: 290 mm – 410 mm Netzteil: Unbeschränkt |
| Preis: | 84 € |
