Aerocool Battlehawk: Auffälliges Gehäuse mit umfangreicher Ausstattung
Max Doll
41 Kommentare
Bild: Aerocool
Ein auffälliges Gehäuse mit viel Ausstattung im unteren Preissegment will Aerocool mit dem Battlehawk anbieten. Der Midi-Tower wird zwar nur aus 0,5 mm dickem Stahl gefertigt, aber unter anderem mit Kartenleser und Lüftersteuerung ausgeliefert.
Hinter der Tür des Battlehawk, die rund die Hälfte der Front überdeckt, können jeweils ein externes 5,25"- und 3,5"-Laufwerk versteckt werden. Für Festplatten ist im Inneren ein feststehender HDD-Käfig vorgesehen, der drei Laufwerke im 3,5-Zoll-Format sowie eine einzelne SSD aufnimmt. Auf Montagehilfen müssen Nutzer hier verzichten. Eine weitere SSD kann zudem auf der Rückseite des Mainboard-Trays verschraubt werden. Aufgrund des einzelnen Laufwerkskäfigs können Erweiterungskarten bis unmittelbar hinter die Front reichen und sind hinsichtlich ihrer Länge keinerlei Restriktionen unterworfen. Prozessorkühler dürfen eine maximale Höhe von 155 Millimeter nicht überschreiten.
Aerocool Battlehawk
Das Battlehawk nimmt insgesamt fünf Lüfter im Format 120 Millimeter auf. Vorinstalliert sind bereits zwei Ventilatoren: Ein schwarzes Modell sitzt im Heck (1.200 U/min), eine LED-Variante (1.100 U/min) in der Front, die durch ein Plexiglas-Element besonders zur Geltung kommen sollen. Ein Staubfilter ist lediglich für das Netzteil vorgesehen. Am I/O-Panel steht zudem eine Lüftersteuerung mit drei Regelstufen (aus/low/high) und zwei Kanälen für bis zu vier Lüfter, ein Kartenleser sowie insgesamt drei USB-Anschlüsse bereit.
Das Battlehawk wird in den Farben Schwarz und Weiß angeboten. Wann das Gehäuse verfügbar sein wird, hat Aerocool bislang nicht angekündigt. Gemessen an Ausstattung Materialwahl ist mit einem Preis um 50 Euro zu rechnen.
Aerocool Battlehawk
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 455 × 218 × 491 mm (48,70 Liter)
Seitenfenster, halbe Fronttür
Material: Kunststoff, Stahl
Nettogewicht: 4,50 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio, Kartenleser, Lüftersteuerung
Einschübe: 1 × 5,25" (extern)
1 × 3,5" (extern)
3 × 3,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 2 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 155 mm
GPU: 390 mm
Netzteil: Unbeschränkt
Preis:
