Aerocool Cyclops: Gehäuse mit viel Auffälligkeit für wenig Geld
Daniel Kurbjuhn
25 Kommentare
Bild: Aerocool
Aerocool hat den neuen Kompakt-Tower Cyclops in der PGS-V-Reihe vorgestellt, der unter anderem durch eine auffällige Front für Aufmerksamkeit sorgt. Zielgruppe sind vor allem auch preisbewusste Spieler, weshalb der Tower genügend Platz für Grafikkarten bieten soll.
Die 390 mm für die Grafikkartenlänge werden geschaffen, indem Aerocool im mittleren Bereich auf einen Festplattenkäfig verzichtet. Stattdessen bietet der Hersteller nur einen Käfig im unteren Teil des Gehäuses, der mit drei 3,5-Zoll-Laufwerken bestückt werden kann. Darüber hinaus kann ein 2,5-Zoll-Laufwerk auf dem Festplattenkäfig montiert werden, während ein weiteres Laufwerk hinter dem Mainboard-Tray Platz findet.
Aerocool Cyclops
Das Kühlkonzept im Aerocool Advanced ist simpel aufgebaut. Auf der Vorderseite können bis zu zwei 120 mm große Lüfter verbaut werden, während auf der Rückseite ein 120-mm-Lüfter für das Absaugen der warmen Luft zuständig ist. Der Adapter für die Festplatte im 5,25-Zoll-Schacht kann zudem auch mit einem 80 mm großen Lüfter bestückt werden. Ab Werk verbaut Aerocool beim Cylcops lediglich den hinteren Lüfter. Beim Cyclops Advanced kommt zudem noch ein 120-mm-Lüfter mit roten LEDs in der Front zum Einsatz. Die Advanced Variante bietet darüber hinaus USB 3.0 am I/O-Panel, statt USB 2.0.
Das Aerocool Cyclops und das Cylops Advanced sind als schwarze Tower oder als Gehäuse mit roten Akzenten an der Front erhältlich. Die aus 0,5 mm starkem Stahl gefertigten Tower sind bereits für unter 40 Euro im Handel erhältlich.
Aerocool Cyclops
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 400 × 183 × 420 mm (30,74 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl
Nettogewicht: 3,80 kg
I/O-Ports / Sonstiges:
2 × USB 2.0, HD-Audio
Variante
2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 2 × 5,25" (extern)
4 × 3,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter:
Front: 2 × 120 mm
Innenraum: 1 × 80 mm
Variante
Front: 2 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Staubfilter: Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 155 mm
GPU: 390 mm – keine Angabe
Netzteil: Unbeschränkt
Preis: 50 € / 55 €
