Aerocool D501A V2: Dieses Gehäuse spielt optisch mit einem Holzstab
Max Doll
99 Kommentare
Bild: Aerocool
Das Aerocool D501A V2 ist ein geräumiges Gehäuse für den ATX-Formfaktor, das optisch mit einem Holzstab spielt: Er sitzt als Begrenzung an der Front. Aerocool schafft so eine Alternative zu den sonst üblichen Zierstreifen an Gehäuse-Vorderseiten und behält trotz gerundeter Kanten eine gewisse ästhetische Symmetrie im Design bei.
Ein Holzstab und viel Mesh
Der Holzstab ist dabei fest in die Front des Aerocool D501A V2 integriert und schließt die rechte Seite des Towers ab. Beim Design hat sich der Hersteller ansonsten zugunsten der Kühlung entschieden und Mesh an die Front gesetzt. Zusammen mit großem Platzangebot werden Kühlung und Größe von CPU-Kühlern und Grafikkarten durch das Gehäuse zumindest bei aktuellen Modellen keine Grenzen gesetzt. Das verspricht sich auch mit den kommenden RTX 5090, 5080 und 5070 (Ti) nicht zu ändern.
Vier ARGB-Lüfter mit Hub
Zur Kühlung verbaut Aerocool vier ARGB-Lüfter im 120-mm-Format, die sich auf Front und Heck verteilen. Weitere Lüfter können unter dem Deckel, auf der Blende des Netzteils sowie am rechten Seitenteil nachgerüstet werden. Staubfilter werden an alle Öffnungen gesetzt. Wasserkühlungen können einen 360-mm-Radiator an Ober- oder Vorderseite sowie maximal einen 280-mm-Radiator an der Seite einsetzen.
Bis zu fünf ARGB-Lüfter kann das D501A V2 mit einem integrierten Hub steuern, der PWM- und Lichtsignal separat über das Mainboard bezieht.
Netzteil und HDD-Käfig sitzen im unteren Teil des D501A V2 unter einer Blende. Für Festplatten ist ein Käfig mit einem Einschub vorgesehen, auf dessen Oberseite ein zweites Laufwerk verschraubt werden kann. Dazu muss der Käfig allerdings ausgebaut werden – die zweite HDD ist eine Notlösung. Zwei weitere 2,5"-Festplatten nehmen Halterungen hinter dem Mainboard auf. Wie beim Einschub im HDD-Käfig ist eine werkzeuglose Montage möglich.
In Deutschland nur als Luxus-Version
Das D501A V2 ist in Schwarz für rund 67 Euro und Weiß für etwa 74 Euro bereits im Handel bestellbar, die Verfügbarkeit soll in den kommenden Tagen gegeben sein. Die „Budget-Version“ des Towers, das D501A V1, das mit nur einem unbeleuchteten Lüfter und ohne den Fan-Hub geliefert wird, ist anderen Märkten vorbehalten.
Aerocool D501A V2
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 412 × 213 × 462 mm (40,54 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas, Holz
Nettogewicht: ?
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) Type C, HD-Audio, Lüftersteuerung
Beleuchtung (RGB)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 3 × 140/120 mm (3 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 2 × 120 mm (optional)
Innenraum: 2 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Netzteil, Boden, Seitenteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 171 mm
GPU: 400 mm
Netzteil: 220 mm
Preis: ab 65 €
