Aerocool: Kompakte Gehäuse QS-101 und QS-102 mit Standfuß
Mit den beiden Kompaktgehäusen QS-101 und QS-102, die sich vor allem optisch unterscheiden, will Aerocool Hardware im Micro-ATX-Formfaktor besonders platzsparend verpacken. Durch den mitgelieferten Standfuß obliegt dem Nutzer dabei die Wahl zwischen horizontaler und vertikaler Positionierung.
Entsprechend dieser Ausrichtung baut die QS-Serie mit Dimensionen von 415 × 100 × 300 mm vergleichsweise schmal. Aus diesem Grund lassen sich lediglich Erweiterungskarten im Low-Profile-Format einbauen, deren maximale Länge ohne HDD-Käfig bei 240 mm liegen darf. Insgesamt passen in den Korpus zwei Festplatten im Format 2,5 oder 3,5 Zoll, zwei weitere Datenträger lassen sich montieren, wenn auf ein optisches Laufwerk verzichtet wird.
Die Entlüftung des Gehäuses übernimmt ein einzelner 80-mm-Lüfter im Deckel der Gehäuse. Dessen Maximaldrehzahl gibt Aerocool mit 1.600 U/min bei einem Durchsatz von 48 m³/h an, die Lautstärke mit 21,6 Dezibel. Der Einbauplatz für das SFX-Netzteil in der Front wurde aus dem Luftstrom ausgekoppelt, der Stromspender entfernt Warmluft über ein Meshgitter direkt aus dem Gehäuse. Weitere Öffnungen im Seitenteil führen dem maximal 80 mm hohen Prozessorkühler und den Erweiterungskarten Frischluft zu.
Das Aerocool QS-101 wird in unserem Preisvergleich in den Farben Rot, Weiß und Schwarz zwischen 19 und 23 Euro gelistet, ist jedoch ebenso wie das zum gleichen Preis offerierte QS-102 mit nur einem statt zwei USB-3.0-Anschlüssen noch nicht verfügbar.
| Aerocool QS-101 | Aerocool QS-102 | |
| Mainboard-Format: | Micro-ATX, Mini-ITX | |
| Chassis (L × B × H): | 415 × 100 × 300 mm (12,45 Liter) | |
| Material: | Kunststoff, Stahl | |
| Nettogewicht: | 2,50 kg | |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio | 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio |
| Einschübe: | 1 × 5,25" (extern) 2 × 3,5"/2,5" (intern) Blende für opt. 5,25"-Laufwerk |
| Erweiterungsslots: | 4 (Low Profile) |
| Lüfter: | Deckel: 1 × 80 mm (1 × 80 mm inklusive) | |
| Staubfilter: | – | |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 80 mm GPU: 240 mm Netzteil: 125 mm SFX-Formfaktor |
| Preis: | – | |
