Strike-X Cube: Aerocool mit zweiter Version des „Xpredator Cube“
Nach der Würfelvariante der „Xpredator“-Gehäuse spendiert Aerocool auch der „Strike-X“-Produktreihe einen Ableger im Würfelformat. „Xpredator Cube“ und Strike-X Cube nutzen zwar den selben Korpus, unterscheiden sich aber dennoch in Details.
Zum gleichen Preis von aktuell rund 75 Euro offeriert Aerocool damit etwas mehr als nur eine optische Variante des gleichen Gehäuses, das durch die größer bauende Struktur des Deckels etwas höher ausfällt. Weiterhin wird die Hauptplatine horizontal untergebracht; im darunter liegenden Segment befinden sich das Netzteil und der von einem separaten, vorinstallierten 140-mm-Lüfter (1.200 U/min) gekühlte HDD-Käfig für drei 2,5 oder 3,5 Zoll große Laufwerke. Zwei SSDs können ergänzend im oberen Bereich des Cube montiert werden. Alle Laufwerksschächte bis hin zur Aufnahme für 5,25"-Laufwerke sind modular und können demontiert werden.
Prozessorkühler und Grafikkarten sind auf 187 mm in der Höhe respektive 347 mm bei der Länge limitiert, wobei diese Angaben für eine lüfterlose Konfiguration gelten. Werden Ventilatoren im Deckel nachgerüstet oder wird der 200-mm-Lüfter (800 U/min) in der Front beibehalten, sinkt das Platzangebot um 25 Millimeter. Anders als im Xpredator Cube kann neben zwei 120 oder 140 Millimeter großen Lüftern auch ein einzelnes 200-mm-Modell im Deckel nachgerüstet werden. An den Lüfterpositionen lassen sich zudem bis zu 45 Millimeter dicke Radiatoren montieren. Im Gegenzug verliert die Lüftersteuerung einen Kanal: Regelbar sind zwar weiterhin zwei Lüfter bis zu einer Leistungsaufnahme von 15 Watt, nun aber lediglich über einen einzelnen Drehknopf.
Aerocool Xpredator Cube |
Aerocool Strike-X Cube |
| Mainboard-Format: | Micro-ATX, Mini-ITX | |
| Chassis (L × B × H): | 412 × 280 × 418 mm (48,22 Liter) Seitenfenster |
412 × 280 × 435 mm (50,18 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Kunststoff, Stahl | |
| Nettogewicht: | 7,20 kg | |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio, Lüftersteuerung | |
| Einschübe: | 1 × 5,25" (extern) 3 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
1 × 5,25" (extern) 3 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) vollmodulare Laufwerkskäfige |
| Erweiterungsslots: | 4 | |
| Lüfter: | Front: 1 × 200 mm oder 2 × 140/120 mm (1 × 200 mm inklusive) Heck: 2 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive) Deckel: 2 × 140/120 mm (optional) |
Front: 1 × 200 mm oder 2 × 140/120 mm (1 × 200 mm inklusive) Heck: 2 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive) Deckel: 1 × 200 mm oder 2 × 140/120 mm (optional) |
| Staubfilter: | Netzteil | |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 187 mm GPU: 345 mm Netzteil: Unbeschränkt |
| Preis: | 80 € | 75 € |
