Aerocool „Strike-X Xtreme“: Im Zeichen des „X“
Gemäß der bisherigen Designlinie weist auch das neueste Gehäuse von Aerocool, das „Strike-X Xtreme“, ein auffälliges, extrovertiertes Äußeres auf. Wichtiges Element des in Schwarz, Weiß und Rot verfügbaren Towers ist der bereits im Namen hervorgehobene Buchstabe „X“.
Abseits des Designs geht der taiwanische Hersteller jedoch herkömmliche Wege: Der an die jeweilige Farbe angepasste Innenraum nimmt vier 5,25" und bis zu sechs 3,5 oder 2,5 Zoll große Laufwerke mittels werkzeugloser Montage auf, wobei der Festplattenkäfig fest installiert ist. Erweiterungskarten sind deshalb auf eine Länge von maximal 293 Millimeter limitiert. Für Prozessorkühler steht hingegen 172 Millimeter Raum zur Verfügung, was auch bei besonders großen High-End-Modellen nicht einschränkt.
Für Frischluftzufuhr wird das Gehäuse mit einem 700 U/min schnellen 180-mm-Lüfter in der Front ausgestattet, der ebenso wie das im Deckel montierte 140 Millimeter breite und 1.200 U/min schnelle Exemplar über rote respektive in der weißen Version des Strike-X Xtreme über blaue LEDs verfügt. Rückwärtig montiert befindet sich hingegen ein 120-mm-Ventilator, dessen Maximaldrehzahl Aerocool ebenfalls mit 1.200 U/min beziffert. Die durchschnittliche Lebensdauer (MTBF) wird in jedem Fall mit eher mageren 20.000 Stunden angegeben. Optional kann im Deckel ein weiterer Lüfter nachgerüstet werden; das Seitenteil nimmt trotz der Mesh-Elemente keinen weiteren Luftbeförderer auf.
Alle drei Farbvarianten des Gehäuses sind in unserem Preisvergleich bereits für rund 60 Euro gelistet und werden laut dem Online-Versandhändler Alternate voraussichtlich ab Juni erhältlich sein.
| Aerocool Strike-X Xtreme | ||
| Mainboard-Formate | ATX, Micro-ATX | |
| Dimensionen | (H) 530 × (B) 210 × (T) 520 mm | |
| Material | Stahl (SECC, 0,7 mm), Plastik | |
| Farbe | Schwarz, Weiß, Rot | |
| Nettogewicht | keine Angabe | |
| Einschübe | 5,25" (extern) | 4 |
| 3,5" (extern) | – | |
| 3,5"/2,5" (intern) | 6 | |
| 2,5" (intern) | – | |
| Erweiterungsslots | 7 | |
| Lüfter | Front | 1 × 180 mm (inklusive) oder 2 × 120 mm (optional) |
| Deckel | 2 × 120/140 mm (1 × 140 mm inklusive) |
| Heck | 1 × 120 mm (inklusive) | |
| Staubfilter | Netzteil | |
| I/O-Ports | 2 × USB 3.0, HD-Audio | |
| Kompatibilität | Höhe CPU-Kühler | 172 mm |
| Länge Grafikkarten | 293 mm | |
| Besonderheiten | – | |
