anidées AI-6-V2: Neuauflage erhält Lüftersteuerung und Kartenleser
Daniel Kurbjuhn
28 Kommentare
Bild: anidées
Der AI-6-V2 von anidées ist der Nachfolger des AI-6, wobei der Hersteller nur kleinere Optimierungen vorgenommen hat. Der Grundaufbau des Towers bleibt erhalten und wie beim Vorgänger schickt das Unternehmen den V2 als normale, als schallgedämmte und als Variante mit Fenster ins Rennen.
Die Ähnlichkeit der beiden Modelle wird schon bei den Abmessungen deutlich, denn wie auch der Vorgänger misst das Gehäuse 527 × 207 × 509 Millimeter (L × B × H) und bringt ein Gewicht von 11 Kilogramm auf die Waage. Dabei setzt anidées weiterhin auf eine Kombination der Materialien Aluminium, Kunststoff und Stahl. Auch die Front bleibt identisch und ist mit einer großen Tür versehen, die die Optik von gebürsteten Aluminium aufweist.
Ein Unterschied macht sich jedoch mit Blick auf dem I/O-Panel bemerkbar, das beim AI-6 noch insgesamt sechs USB-Ports aufwies. Mit der zweiten Version streicht der Hersteller nunmehr gleich zwei USB-2.0-Anschlüsse und fügt stattdessen einen Kartenleser hinzu. Darüber hinaus wird die zweite Generation des Towers noch mit einer dreistufigen Lüftersteuerung, mit der bis zu sechs Lüfter geregelt werden können, bestückt.
anidées AI-6-V2
Ein Blick in den Innenraum zeigt, dass anidées auch hier an der bekannten Basis festhält. So bietet das Gehäuse drei externe 5,25-Zoll-Schächte, wovon einer mittels Adapter auch für 3,5"- oder 2,5"-Laufwerke genutzt werden kann. Zusätzlich können noch sieben weitere Laufwerke intern verbaut werden. Hinter dem Mainboard-Tray befindet sich zudem ein weiterer Platz für ein 2,5"-Laufwerk. Ein Unterschied gegenüber dem Vorläufer zeigt sich indes im Bezug auf die Erweiterungsslots, hier stehen in der Neuauflage nur noch sieben zur Verfügung. Dafür darf der CPU-Kühler nun 177 Millimeter hoch sein.
Das anidées AI-6-V2 ist ab sofort im Handel erhältlich. Die Basis-Variante wird mit rund 140 Euro bepreist – der Aufpreis für eine Schalldämmung respektive einem Seitenfenster liegt bei jeweils 10 Euro.
anidees AI-6-V2 anidees AI-6
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Thin Mini-ITX
Chassis (L × B × H):
527 × 207 × 509 mm (55,53 Liter)
Fronttür
Variante
Schalldämmung, Fronttür
Variante
Seitenfenster, Fronttür
Material: Kunststoff, Stahl, Aluminium
Nettogewicht: 11,00 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio, Kartenleser, Lüftersteuerung 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 4 × USB 2.0, HD-Audio
Einschübe: 3 × 5,25" (extern)
7 × 3,5"/2,5" (intern)
1 × 2,5" (intern)
vollmodulare Laufwerkskäfige
3,5" extern über Adapter
3 × 5,25" (extern)
Erweiterungsslots: 7 8
Lüfter: Front: 2 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140/120 mm (optional)
Boden: 2 × 140/120 mm (optional)
Front: 2 × 140 mm (1 × 140 mm inklusive)
Staubfilter: Front, Netzteil, Boden
Kompatibilität: CPU-Kühler: 177 mm
GPU: 280 mm – 428 mm
Netzteil: Unbeschränkt
CPU-Kühler: 170 mm
GPU: 304 mm – 428 mm
Preis: 139,90 € / 149,90 €
