anidées AI-7M: Mit neuem Inneraumdesgin für mATX und Mini-ITX
Der Hersteller anidées bringt eine neue Version des Towers AI-7 auf den Markt, die sich speziell für den Einsatz von mATX- und Mini-ITX-Platinen eignet. Dafür hat der Hersteller den Aufbau im Innenraum geändert, wobei das Prinzip der zwei Kammern erhalten bleibt.
Die Basis der beiden Gehäuse ist identisch und so misst auch die neue Version ebenfalls 380 × 288 × 380 mm (B × H × T). Ebenso bleibt das äußere Design erhalten, das in der Front und auf dem Dach mit Mesh-Elementen aufwartet. Identisch ist zudem das I/O-Panel mit jeweils zwei USB-3.0- und -2.0-Ports und HD-Audio.
Die Unterschiede der beiden Modelle machen sich erst im Innenraum bemerkbar. So nutzt anidées im AI-7M die kleineren Micro-ATX-Hauptplatinen und bringt diese horizontal unter. Dadurch entstehen die zwei Kammern nicht mehr auf den beiden Seiten des Gehäuses, sondern durch die Unterteilung des Innenraums in einen oberen und einen untere Bereich. Im oberen Abteil wird die Platine zusammen mit dem Prozessor und der Grafikkarte untergebracht, während darunter das Netzteil und die Laufwerke verbaut werden.
Die neue Gestaltung des Innenraumes sorgt allerdings für relativ wenig Platzgewinn. Lediglich der Prozessor-Kühler darf mit 180 mm gut 6 mm höher sein als beim AI-7. Darüber hinaus muss der Anwender beim AI-7M sparsamer sein, denn die maximale Grafikkartenlänge fällt mit 310 mm ebenso geringer aus wie die maximale Netzteillänge, die nun auf 186 mm sinkt. Zudem muss auch auf den zusätzlichen 2,5-Zoll-Schacht verzichtet werden, so dass insgesamt nur noch fünf Laufwerksschächte angeboten werden.
Der anidées AI-7M ist ab sofort in den Farben Schwarz und Weiß im Handel erhältlich. Die schwarze Variante ohne Fenster liegt preislich bei rund 80 Euro, mit Fenster sind es etwa 85 Euro. Die weiße Version ist jeweils 10 Euro teurer.
| anidees AI-7M | anidees AI-7 | |
| Mainboard-Format: | Micro-ATX, Mini-ITX | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Chassis (L × B × H): | 380 × 288 × 380 mm (41,59 Liter) Variante 380 × 288 × 380 mm (41,59 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Kunststoff, Stahl Variante Kunststoff, Stahl, Acryl |
Kunststoff, Stahl |
| Nettogewicht: | 6,35 kg | 6,60 kg |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio | |
| Einschübe: | 1 × 5,25" (extern) 4 × 3,5"/2,5" (intern) |
1 × 5,25" (extern) 4 × 3,5"/2,5" (intern) 1 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 5 | 7 |
| Lüfter: | Front: 1 × 200 mm oder 2 × 140 oder 4 × 120 mm (1 × 200 mm inklusive) Heck: 2 × 140/120 mm (2 × 140 mm inklusive) Deckel: 2 × 140/120 mm Boden: 1 × 120 mm |
Front: 1 × 200 mm oder 2 × 140 oder 4 × 120 mm (4 × 120 mm inklusive) Heck: 1 × 120 mm / 1 × 92 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 140/120 mm (optional) Boden: 1 × 120 mm (optional) |
| Staubfilter: | Front, Netzteil, Boden | Deckel, Front, Netzteil, Boden |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 180 mm GPU: 310 mm – keine Angabe Netzteil: 186 mm |
CPU-Kühler: 174 mm GPU: 348 mm Netzteil: 200 mm |
| Preis: | 80 € / 85 € | 80 € / 90 € |
