Antec C8 (ARGB): Glasgehäuse kühlt mit 160 Millimetern und Platz
Antec priorisiert aktuell bei ihren Gehäusen die Kühlung. Beim Glaswürfel C8 sieht das Konzept dazu einen vom unten nach oben geführten Luftstrom, rechts nur Mesh und Platz für drei Radiatoren gleichzeitig vor. Vorbild ist wie so oft das Lian Li O11 Dynamic.
In Deckel und an den Boden passen beim C8 zwei 160-mm- oder drei 120/140-mm-Lüfter. Am Boden setzt Antec zudem auf ein „Full Cut Out Design“. Gemeint ist, dass ein Loch in voller Lüfterbreite gelassen wird, um den Luftfluss so wenig wie möglich einzuschränken. Sollen Lüfter mit 120- oder 140-mm-Rahmenbreite verwendet werden, muss ein beiliegender Adapter eingesetzt werden, der den Ausschnitt schmaler werden lässt. Weitere Lüfter passen ins Heck und an das rechte Seitenteil.
Lüfter nur mit ARGB
Mitgeliefert werden im C8 keine Lüfter. Das C8 ARGB dagegen wird mit einem Lüfterhub für 3 ARGB- und 3 PWM-Lüfter sowie passenderweise 3 Lüftern ausgestattet. Ein Exemplar hat einen Rahmen mit 140 mm (1.500 U/Min), dazu kommen zwei 160-mm-Lüfter mit 35 Millimeter Tiefe und umgedrehten Lüfterblättern. So können sie am Gehäuseboden sitzen und Luft einblasen, ohne dass der Motor sichtbar wird. Das C8 kann darüber hinaus drei 360-mm-Radiatoren gleichzeitig an Boden, Deckel und Seitenteil aufnehmen. Am Boden sind inklusive Lüftern 135 Millimeter Gesamthöhe möglich, unter dem Deckel 70 Millimeter.
Hinter dem Mainboard sitzen klassentypisch Netzteil und HDD-Käfige für bis zu zwei 3,5"- und vier 2,5"-Laufwerke. Ein Luftleitblech sorgt dafür, dass die Luft der Seitenlüfter direkt aus dem Gehäuse und nicht in das hintere Abteil entlassen wird. CPU und Grafikkarte unterliegen zudem keinerlei relevanten Einschränkungen. Wie bei fast allen aktuellen Gehäusen muss nur beim Mainboard hingeschaut werden: E-ATX-Exemplare sind bis zu einer Breite von 280 mm möglich, der Standard sieht aber eine maximale Breite von 300 mm vor.
Über 100 Euro
Im freien Handel wird die Basisversion des C8 für rund 120 Euro in Schwarz oder Weiß gelistet, die ARGB-Variante kostet derzeit rund 150 Euro.
| Antec C8 | Antec C8 ARGB | |
| Mainboard-Format: | E-ATX, ATX, Micro-ATX | |
| Chassis (L × B × H): | 464 × 303 × 476 mm (66,92 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Kunststoff, Stahl, Aluminium, Glas | |
| Nettogewicht: | 10,49 kg | |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) Type C, HD-Audio | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) Type C, HD-Audio, Lüftersteuerung Beleuchtung (RGB) |
| Einschübe: | 2 × 3,5" (intern) 4 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 8 | |
| Lüfter: | Heck: 1 × 140/120 mm (optional) Deckel: 2 × 160 oder 3 × 140/120 mm (optional) Seitenteil rechts: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Boden: 2 × 160 oder 3 × 140/120 mm (optional) |
Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive) Deckel: 2 × 160 oder 3 × 140/120 mm (optional) Seitenteil rechts: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Boden: 2 × 160 oder 3 × 140/120 mm (2 × 160 mm inklusive) |
| Staubfilter: | Boden | |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 175 mm GPU: 440 mm Netzteil: 210 mm |
| Preis: | ab 105 € | ab 184 € |
