Antec: Schlichte Gehäuse mit und ohne RGB-Lightshow
Antecs Beitrag zur Computex 2017 sind zwei schlichte Gehäuse mit geschlossener Front. Auf Echtglas-Seitenteile und RGB-Beleuchtung als unverzichtbares Accessoire eines modernen Midi-Towers kann aber auch dieser Hersteller nicht verzichten.
Antec P8: Untere Mittelklasse in Weiß
Im Bereich der unteren Mittelklasse wird Antec voraussichtlich ab dem dritten Quartal 2017 das 79 Euro teure P8 anbieten. Der Tower besitzt eine geschlossene Front, an deren Seite das I/O-Panel platziert wird. Zur Ausstattung gehören eine Blende für Netzteil und HDD-Käfig, Montagepositionen für weitere Festplatten auf der Vorderseite des Mainboard-Tray und drei wie das Logo in der Front weiß beleuchtete 120-mm-Lüfter – das Echtglas-Seitenteil ist bei einer solchen Konfiguration mittlerweile obligatorisch. Das offene Layout lässt CPU-Kühlern 165 mm, Grafikkarten sogar 390 mm Raum.
Dr. Jekyll und Mr. RGB: Antec P110 Luce und Silent
Das Antec P110 soll ebenfalls im dritten Quartal 2017 mit einem empfohlenen Verkaufspreis von 119 Euro in der Oberklasse-Liga konkurrieren. Angeboten werden zwei Versionen: Nutzern, die einen dezenten, unauffälligen Rechner wünschen, bietet Antec das P110 Silent an, das mit vollständig schallabsorbierendem Material ausgekleidet ist, die Lüfteröffnungen im Deckel bei Nichtnutzung per Abdeckung verschließt und auf ästhetische Spielereien verzichtet.
Gegenwärtige Modetrends bedient erst das P110 Luce, das wieder über ein Echtglas-Seitenteil, Mesh-Öffnungen im Deckel ohne die Abdeckung und ein im RGB-Farbraum beleuchtetes Logo verfügt. Die Beleuchtung lässt sich über ebenfalls vorgestellte, vollmodulare HCG-Pro-Gold-Netzteile steuern, die in Varianten zwischen 550 und 1.000 Watt angeboten werden.
HDMI ist Serie
Das eigentliche Chassis gleicht sich ansonsten bis ins Detail. Eine Abdeckung für Netzteil und HDD-Käfig ist ebenso beiden Gehäusen gemein wie die Option, zwei 2,5"-HDDs am Mainboard-Tray zu montieren. Einschränkungen für CPU-Kühler und Grafikkarten gibt es praktisch nicht, die Kühlung übernehmen drei vorinstallierte 120-mm-Lüfter. Am I/O-Panel befindet sich neben den üblichen USB- und Audio-Ports auch ein HDMI-Anschluss für VR-Headsets.
| Antec P8 | Antec P110 | |
| Mainboard-Format: | ATX, Micro-ATX | |
| Chassis (L × B × H): | 470 × 210 × 443 mm (43,72 Liter) Seitenfenster |
520 × 230 × 489 mm (58,48 Liter) Seitenfenster Variante 520 × 230 × 489 mm (58,48 Liter) Schalldämmung |
| Material: | Kunststoff, Stahl, Glas | Kunststoff, Stahl, Aluminium, Glas |
| Nettogewicht: | ? | 11,70 kg Variante 12,80 kg |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio Beleuchtung |
2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio, HDMI Beleuchtung (RGB) Variante 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio, HDMI |
| Einschübe: | 2 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
4 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 7 | 8 |
| Lüfter: | Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 3 × 120 mm (optional) |
Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 140/120 mm (optional) |
| Staubfilter: | Deckel, Front, Netzteil | Front, Netzteil Variante Deckel, Front, Netzteil |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 165 mm GPU: 390 mm Netzteil: 240 mm |
CPU-Kühler: 165 mm GPU: 390 mm Netzteil: 200 mm |
| Preis: | 79 € | 119 € / 109 € |
- Netzteile: Computex-2017-Nachlese von Antec bis Super Flower
- Bitfenix: Addressable-RGB-Gehäuse und günstigere Gold-Netzteile
- DDR4-RAM: Nachlese zur Computex von Adata bis Ryzen-RAM
- +67 weitere News
