Antec VSP-5000: Gedämmter Midi-Tower mit schlichter Optik für 45 Euro
Bereits für weniger als 50 Euro sind auf leisen Betrieb ausgelegte Midi-Tower mit Schalldämmung erhältlich. Für dieses Produktsegment hat Antec das VSP-5000 konzipiert, das zugleich den Spagat zwischen geringen Lautstärkeemissionen und der Kühlung auch von Multi-GPU-Rechnern meistern soll.
Zur Geräuschreduktion führt Antec die Lufteinlässe in der Front seitlich aus, während die Seitenteile des VSP-5000 durch die Verwendung von Polycarbonat schallisolierend wirken sollen. Der am Boden befestigte Laufwerkskäfig soll durch den Einsatz von Gummielementen die Vibrationen von Laufwerken reduzieren. Maximal nimmt das Gehäuse vier 3,5"-HDDs und eine SSD auf. Als maximale Höhe für Prozessorkühler werden 158 mm, für Erweiterungskarten 380 mm angegeben.
Die Belüftung des Innenraums erfolgt über drei vorinstallierte 120-mm-Lüfter. Neben einem Exemplar im Heck befinden sich die beiden anderen Ventilatoren im Gegensatz zur erwarteten Anordnung im Deckel des Towers. Zwei weitere Modelle können in der Front nachgerüstet werden. Zur Regelung der mitgelieferten Lüfter befindet sich am I/O-Panel eine zweistufige Lüftersteuerung mit drei Kanälen; über Staubfilter verfügt das VSP-5000 in der Front und am Boden.
Das VSP-5000 ist bereits für rund 45 Euro im Handel verfügbar.
Antec VSP-5000 |
Cooltek X4 |
Cooltek Antiphon Airflow |
| Mainboard-Format: | ATX, Micro-ATX | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Thin Mini-ITX | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Chassis (L × B × H): | 458 × 205 × 476 mm (44,69 Liter) Schalldämmung |
425 × 175 × 408 mm (30,34 Liter) Schalldämmung |
500 × 195 × 445 mm (43,39 Liter) Schalldämmung |
| Material: | Kunststoff, Stahl | ||
| Nettogewicht: | 4,70 kg | 3,50 kg | 7,60 kg |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio, Lüftersteuerung | 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 1 × USB 2.0, HD-Audio | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 1 × USB 2.0, HD-Audio |
| Einschübe: | 2 × 5,25" (extern) 1 × 3,5" (extern) 4 × 3,5" (intern) 1 × 2,5" (intern) |
2 × 5,25" (extern) 5 × 3,5" (intern) |
3 × 5,25" (extern) 4 × 3,5" (intern) 4 × 2,5" (intern) 3,5" extern über Adapter |
| Erweiterungsslots: | 7 | ||
| Lüfter: | Front: 2 × 120 mm (optional) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive) |
Heck: 1 × 80 mm (1 × 80 mm inklusive) | Front: 2 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Boden: 1 × 120 mm (optional) |
| Staubfilter: | Front, Netzteil | – | Front, Netzteil, Boden |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 158 mm GPU: 380 mm Netzteil: Unbeschränkt |
CPU-Kühler: 145 mm GPU: 275 mm Netzteil: Unbeschränkt |
CPU-Kühler: 162 mm GPU: 325 mm – 325 mm Netzteil: Unbeschränkt |
| Preis: | 60 € | – | 54,99 € |
