APNX V1: Glaskastengehäuse verkleidet Schräge mit Holz
Max Doll
34 Kommentare
Bild: APNX
Beim V1 von APNX wird das Glaskasten-Design mit einer schrägen Front versehen. Dort setzt der Hersteller unter anderem auf Holz. Zusammen mit Farbakzenten in Schwarz und Weiß kommt APNX auf insgesamt sechs Varianten des Gehäuses.
Die Front hat dabei nicht nur Designgründe. In der Ecke können Lüfter platziert werden, um im Gegensatz zu anderen Glaskasten Luft aus der Front in den Innenraum zu führen. Dort können zwei 160-mm-, 140-mm- oder drei 120-mm-Lüfter montiert werden. Luft wird dann im 45°-Winkel, den das Lüftungsgitter am Deckel abbildet, über die Komponenten geführt – das „schräge“ Design findet so seine Fortsetzung.
An der Ober- und Unterseite können zudem jeweils zwei 140-mm- oder drei 10-mm-Lüfter eingebaut werden. Lüfter müssen allerdings zugekauft werden. Radiatoren sind auf eine Größe von 360 mm an Front, Deckel und Boden beschränkt. Staubfilter sind an allen wichtigen Ein- und Auslässen vorhanden.
Eine große Hauptkammer
In der Hauptkammer lassen sich 170 mm hohe Kühler montieren. Praktisch bedeutet das keine Einschränkung, größer werden selbst aktuelle Tower-Modelle nicht. Auch Grafikkarten können ohne Einschränkung genutzt werden, langen Modellen hilft eine Stütze.
Das Netzteil und eine an Scharnieren aufgehängte Halterung für Festplatten sitzen hinter dem Mainboard. Dort können zwei 2,5/3,5"-HDDs und vier weitere 2,5"-Datenträger eingesetzt werden. Zum Seitenteil bleiben 90 Millimeter Abstand, was viel Platz für Kabel lässt.
Eine weitere Besonderheit des V1 ist die Möglichkeit, das Mainboard in der Höhe zu verschieben. So kann bei Bedarf eine Lücke zwischen Platine und Deckel aus ästhetischen Gründen verringert werden. Darüber hinaus gibt es die Option zur vertikalen Montage der Grafikkarte. Dazu muss allerdings das „Vertical GPU Holder Kit 2“ mit PCIe-Riserkabel der Generation 5.0 gekauft werden.
Preise und Verfügbarkeit
Angeboten wird das V1 komplett einfarbig, Schwarz-Weiß sowie mit Holzakzenten vor der Lüfterblende. Preise im Handel beginnen bei rund 140 Euro und enden je nach Version bei rund 160 Euro. Lieferbar soll das Gehäuse in den kommenden Tagen sein.
APNX V1
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 500 × 290 × 486 mm (70,47 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: ?
I/O-Ports / Sonstiges: 10 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
4 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 2 × 160/140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Heck: 1 × 120 mm (optional)
Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Boden: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Front, Boden, Seitenteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 170 mm
GPU: 395 mm
Netzteil: 220 mm
Preis: ab 130 €
