Asus Prime AP202: Beleuchteter L-Schlitz schafft Luft ins Gehäuse
Max Doll
49 Kommentare
Bild: Asus
Das AP202 ist ein Micro-ATX-Glaskasten mit dem aktuell modischen, gebogenem L-Fenster – und einem Designkniff: Der Lufteinlass im unteren Teil des Towers folgt dem L-Design und wird zum bunt beleuchteten Lüftungs-Schlitz. Form und Funktion gehen damit in Eins.
Von anderen Glaskästen unterscheidet sich das Prime AP202 in zwei Bereichen. Seine verringerte Höhe reicht nur für vier Erweiterungsslots und Micro-ATX-Platinen. Zudem bleibt das Layout in Tower-Form: Netzteil und Festplatten, die in einem Käfig mit zwei Einschüben sitzen, wandern nicht hinter, sondern unter die Hauptplatine.
Da der Abstand zur Grafikkarte durch das Micro-ATX-Layout gering ist, sinkt der Abstand zwischen GPU und Zwischenboden gegenüber ATX-Gehäusen. Um sie trotzdem mit Luft zu versorgen, können Lüfter unter der Grafikkarte platziert werden. Sie werden dann auf der Innenraumabdeckung im Gehäuse befestigt.
Um die „GPU-Lüfter“ mit Luft zu versorgen, setzt Asus nicht auf eine Mesh-Verkleidung des unteren Gehäuseteils, sondern auf einen L-förmigen Schlitz, der beleuchtet wird. Damit fällt das Gehäuse im 2025er-Marktumfeld auf.
Dahinter können drei 120-mm-Lüfter montiert werden. Weitere Lüfter passen an das Seitenteil, unter den Deckel, dort auch im 140-mm-Format, sowie ins Heck. An der Oberseite lässt sich zudem ein 30 Millimeter tiefer 360-mm-Radiator verbauen. Staubfilter gibt es vor dem Netzteil am Boden und an der Oberseite.
Abmessungen groß, Größe unbekannt
Trotz Micro-ATX-Formfaktor ist das AP202 ein großes Gehäuse. Dimensionen hält die Produktseite zwar nicht bereit, die Tatsache, dass 175 Millimeter hohe Kühler und 420 Millimeter lange Grafikkarten verbaut werden können, spricht allerdings Bände: Größtmögliche Kompaktheit steht nicht auf der Agenda von diesem Gehäuse.
Praktisch bedeutet das aber auch, dass beiden Komponenten im Grunde keinerlei praktisch relevante Einschränkungen auferlegt werden. Für das Netzteil macht Asus ebenfalls keine Angaben. Aufgrund des Netzteil-Käfigs wird hier allerdings ein Limit von 160 bis 180 Millimetern zu erwarten sein.
Preis und Verfügbarkeit
Im Handel wird das AP202 noch nicht gelistet. Zu welchem Preis das Gehäuse angeboten werden soll, ist unbekannt. Ausstattung und Größe legen einen Kostenpunkt zwischen 100 und 120 Euro nahe.
Asus Prime AP202
Mainboard-Format: Micro-ATX, Mini-ITX
Back-Connect
Chassis (L × B × H): 441 × 236 × 460 mm (47,87 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: 9,00 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Beleuchtung (RGB)
Erweiterungsslots: 4
Lüfter:
Heck: 1 × 120 mm (optional)
Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 2 × 120 mm (optional)
Innenraum: 3 × 120 mm (optional)
Variante
Seitenteil rechts: 2 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive)
Staubfilter: Deckel, Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 175 mm
GPU: 420 mm
Netzteil: 200 mm
Preis: ab 104 € / ab 103 €
