Azza Mesa 811: Würfel kann jeder, dieses Gehäuse gibt den Eisberg
Max Doll
66 Kommentare
Bild: Azza
Würfelgehäuse mit vielen Glasflächen kann mittlerweile jeder Hersteller bauen. Azza nimmt deshalb nach eigenen Angaben den Umriss eines Eisbergs als Vorlage. Das trapezförmige, asymmetrisch geformte ATX-Gehäuse Mesa 811 wird so zum Hingucker.
Rechte Winkel nur am Boden
Rechtwinklig steht beim Mesa 811 lediglich die Grundfläche. Seiten und Deckel werden schief gedacht. Im gleichen Stil sind die zweiteiligen Verkleidungen gebaut: Sie bestehen aus trapezförmigen Aluminium-Segmenten, deren Luftöffnungen der Kühlung dienen, und Glaspanelen. Insgesamt kann von vier Seiten aus in das Innere des Towers geschaut werden.
Dort findet sich ein „Benchtable-Layout“. Das Mainboard wird deshalb horizontal verbaut und deckt ein Abteil für Netzteil und Festplatten ab. Über einen Käfig mit zwei Einschüben (3,5/2,5") und zwei weitere Halterungen können maximal vier Laufwerke untergebracht werden. Grafikkarten können in praktisch unbeschränkter Größe genutzt werden.
Function follows Form
Trotz eines Volumens von mehr als 120 Litern müssen CPU-Kühler vergleichsweise flach bleiben. Da der Deckel des Mesa 811 über dem Prozessor niedriger ist, darf eine Höhe von 140 Millimetern nicht überschritten werden. Um maximale Leistung geht es bei dieser Art von Gehäuse aber nicht in erster Linie, wichtiger sind ungewöhnliches Aussehen und schick präsentierte Komponenten. Alles andere decken klassische Tower-Gehäuse bereits ab.
Vorgesehen ist allerdings primär der Einsatz einer Wasserkühlung für den Prozessor. Zu diesem Zweck befindet sich vor dem Mainboard am Gehäuseboden eine Halterung für drei 120-mm-Lüfter oder einen 360-mm-Radiator. Ein 120-mm-PWM-Lüfter des Typs LFO-4312D ARGB befindet sich an der Rückseite des Gehäuses. Weitere Optionen zur aktiven Kühlung sind nicht vorgesehen, der Luftaustausch soll ansonsten über die Aluminium-Panele erfolgen.
Prädikat „ausgefallen“ in relativ günstig
Mit einem Preis von aktuell rund 220 Euro kostet das Azza Mesa 811 im Verhältnis zu seinem ausgefallenen Design überraschend wenig. Für das beliebig aufstellbare Azza Opus 809, der auf die Spitze gestellte Würfel Azza Regis 902 oder die Gehäuse-Pyramide Azza Pyramid 806 Mini musste in der Vergangenheit tiefer in die Tasche gegriffen werden.
Azza Mesa 811
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 539 × 489 × 489 mm (128,89 Liter)
Seitenfenster
Material: Stahl, Aluminium, Glas
Nettogewicht: 10,30 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 10 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Boden: 3 × 120 mm (optional)
Staubfilter:
Kompatibilität: CPU-Kühler: 140 mm
GPU: 380 mm
Netzteil: Unbeschränkt
Preis:
