Azza Opus 809: Dem Gehäuse ist die Aufstellung fast egal
Dem Linkworld Azza Opus ist es fast egal, wie es aufgestellt wird. Klassische Seiten hat das Gehäuse nicht, es lässt sich auch hinlegen. Beim Aufbau erinnert das Modell auf den ersten Blick an SFF-PCs wie den Corsair One (Test). Das allerdings täuscht, denn Linkworld baut ein Chassis der 50-Liter-Klasse.
Dass das Azza Opus nicht in der SFF-Liga spielt, macht die Grundfläche von 32 × 32 cm klar. Sie ermöglicht im Gegenzug aber die Nutzung handelsüblicher Komponenten. In das Gehäuse passen ATX-Mainboards und ebensolche Netzteile, die ganz am Boden des Towers Platz nehmen.
Selbst Grafikkarten dürfen 36 Zentimeter lang werden. Das ist bei der Grundfläche nur mit einem Kniff möglich. Angeordnet werden die Bauteile im Sandwitch-Layout. Die bis zu drei Slot breite Grafikkarte wandert hierbei zusammen mit zwei Halterungen für HDDs hinter das Mainboard, ihre Anschlüsse zeigen nach oben. „Oben“ ist allerdings ein relativer Begriff. Aufgrund seines symmetrischen Designs, das aus einem gleichförmigen Aluminiumrahmen mit Glaselementen besteht, kann das Azza Opus gedreht oder auch hingelegt werden.
Das halboffene Design sowie das Layout sollen zudem sicherstellen, dass jede Komponente eigenen Zugang zu Außenluft erhält. Überwiegend muss die Zirkulation der Luft durch die Lüfter der Komponenten erfolgen. Die CPU kann zudem bei der Nutzung eines Luftkühlers jede Hilfe gebrauchen: Die Höhenbeschränkung liegt bei 60 Millimeter. Besonders leistungsstarke Kühler benötigen jedoch mehr Raum. Angedacht hat Azza eher die Nutzung einer Kompaktwasserkühlung mit 360-mm-Radiator und massiven Leistungsreserven. Eine Halterung für einen entsprechenden Wärmetauscher befindet sich an der „Rückseite“ des Azza Opus.
Für das Azza Opus nennt Linkworld eine Preisempfehlung von rund 350 US-Dollar. Mit dieser beträchtlichen Summe liegt das Gehäuse auf einem üblichen Level für Produkte extravaganteren Designs. Von Linkworld selbst liegen in dieser Region Gehäuse wie das Pyramid, das einem Motorblock nachempfundene Overdrive oder den Würfel Regis. Angaben zur Verfügbarkeit hat der Hersteller nicht gemacht.
| Linkworld Azza Opus 809 | |
| Mainboard-Format: | ATX, Micro-ATX |
| Chassis (L × B × H): | 320 × 320 × 529 mm (54,17 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Stahl, Aluminium, Glas |
| Nettogewicht: | 8,70 kg |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) |
| Einschübe: | 1 × 3,5"/2,5" (intern) 1 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 7 |
| Lüfter: | Heck: 3 × 120 mm (optional) |
| Staubfilter: | Netzteil |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 60 mm GPU: 360 mm Netzteil: Unbeschränkt |
| Preis: | 350 $ |
