be quiet! Light Base 500 (LX): Showcase zeigt zur Belüftung eine schräge Seite
Die Light-Base-Gehäuse von be quiet! bekommen zur Gamescom 2025 Nachwuchs. Das neue Light Base 500 (LX) ist wie die anderen beiden Modelle der Reihe ein Showcase – aber mit schräger Seite. Sie soll mehr Luft in den Innenraum lassen.
Wie die größeren Ableger Light Base 600 und Light Base 900 (Test) ist das Light Base 500 an Front und Seite mit Glas versehen. Das dritte Gehäuse der Serie setzt die seitlichen Lüfter allerdings schräg an einer abgewinkelten Fläche an. So sollen sie Luft besser in Richtung der Grafikkarte befördern.
Visuell hebt sich das neue, numerisch kleinste Modell der Reihe deutlich ab. Lichtstreifen und die Möglichkeit, das Gehäuse auch liegend zu betreiben, streicht be quiet!, stattdessen wird ein konservatives Konzept gewählt. Beleuchtung gibt es nur beim Light Base 500 LX, das die vier Pure-Wings-120-mm-PWM-Lüfter durch Light-Wings-LX-Modelle mit LEDs ersetzt. Drei Lüfter werden dabei stets im Reverse-Design gebaut und befördern Luft in das Gehäuse. Angeschlossen werden sie beim LX-Modell an einen integrierten Hub für maximal sechs Lüfter, der auch die LEDs ansteuern kann.
Weitere Lüfter oder maximal ein 360-mm-Radiator können unter dem Deckel nachgerüstet werden. Auch im Boden lassen sich zusätzliche Ventilatoren montieren. Sie sind von einer Blende umschlossen und erzeugen so eine bündige Ebene. Damit liegt das Light Base 500 im Trend: Aktuell tendieren Hersteller dazu, teurere Gehäuse so zu bauen, dass spätestens mit dem Einbau von Komponenten gerade geometrische Formen entstehen.
Netzteil und ein HDD-Käfig versteckt be quiet! hinter dem Mainboard. Wird ein Modell mit rückseitigen Anschlüssen genutzt, kann dessen Position angepasst werden. Größenbeschränkungen sind hier sowie für die Grafikkarte nicht zu erwarten, Angaben macht der Hersteller aber noch nicht. Auch beim CPU-Kühler darf aufgrund des 120-mm-Hecklüfters von wenigen Einschränkungen ausgegangen werden. Mindestens 160 mm hohe Exemplare sollte das Light Base 500 aufnehmen können.
Das Light Base 500 mit Pure-Wings-3-Lüftern wird nur in Schwarz zu einer Preisempfehlung von rund 120 Euro angeboten. Das LX-Modell mit ARGB-Lüftern und Fan-Hub startet bei rund 145 Euro und ist für weitere 10 Euro auch in Weiß erhältlich.
| be quiet! Light Base 500 | be quiet! Light Base 600 | be quiet! Light Base 900 | |
| Mainboard-Format: | ATX, Micro-ATX Back-Connect |
E-ATX, XL-ATX, ATX, Micro-ATX Back-Connect |
| Chassis (L × B × H): | 430 × 301 × 436 mm (56,43 Liter) Seitenfenster |
450 × 305 × 455 mm (62,45 Liter) Seitenfenster |
532 × 327 × 484 mm (84,20 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Stahl, Glas | ||
| Nettogewicht: | 9,52 kg | ? | |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio Variante 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio, Lüftersteuerung Beleuchtung (RGB) |
1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio Beleuchtung (RGB) |
| Einschübe: | 2 × 3,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
1 × 3,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
2 × 3,5"/2,5" (intern) 4 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 7 | 8 | |
| Lüfter: | Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Seitenteil rechts: 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive) Boden: 3 × 120 mm (optional) |
Heck: 1 × 140/120 mm (optional) Deckel: 3 × 140/120 mm (optional) Seitenteil rechts: 3 × 120 mm (optional) Boden: 3 × 140/120 mm (optional) Variante Heck: 1 × 140/120 mm (optional) (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 3 × 140/120 mm (optional) Seitenteil rechts: 3 × 120 mm (optional) (3 × 120 mm inklusive) Boden: 3 × 140/120 mm (optional) |
Heck: 1 × 140/120 mm (optional) Deckel: 3 × 140/120 mm (optional) Seitenteil rechts: 3 × 140/120 mm (optional) Boden: 3 × 140/120 mm (optional) Variante Heck: 1 × 140/120 mm (optional) (1 × 140 mm inklusive) Deckel: 3 × 140/120 mm (optional) Seitenteil rechts: 3 × 140/120 mm (optional) (3 × 140 mm inklusive) Boden: 3 × 140/120 mm (optional) |
| Staubfilter: | Netzteil, Boden, Seitenteil | Deckel, Boden, Seitenteil | |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 170 mm GPU: 400 mm Netzteil: 200 mm |
CPU-Kühler: 190 mm GPU: 495 mm Netzteil: 225 mm |
| Preis: | 120 € / 145 € | ab 106 € / ab 140 € | ab 130 € / ab 175 € |
- MSI X Edition & Max: Limitiertes Godlike ab sofort für 1.259 Euro im Handel
- Out of Time im kurzen Ersteindruck: Im Koop-Roguelike gegen die Zeit
- World of Tanks 2.0: Riesiges Update bringt viele Neuerungen und Geschenke
- +60 weitere News
