CETO Premium Volcanic & Wave: BitFenix setzt Flammen und Wellen auf Gehäuse
Das BitFenix CETO Premium ist ein ATX-Gehäuse mit Front- und Seitenfenster, das in den Spezialversionen Volcanic und Wave mit Flammen beziehungsweise Wellen verziert wird. Gepaart wird das auffällige Design mit zeitgemäßer Ausstattung.
Das Glaskasten-Prinzip lässt sich kaum groß variieren; Gehäuse dieser Bauform sind kastig und sehen sich oft ähnlich. Den „Einheitsbrei“ macht BitFenix beim CETO Premium über ein besonderes Design interessant, das zumindest auffällt.
Beim Volcanic werden Seitenteil und Front mit einer Vulkan- und Lavalandschaft versehen, das Wave setzt auf Wellen, die wie aus einem Comic wirken. Beleuchtung gibt es in beiden Sonder- sowie in der Standardedition: Vier ARGB-Lüfter, davon drei mit invertierten Lüfterblättern zur Montage im Seitenteil, sorgen für passendes Licht.
Weitere Lüfter können an der Oberseite ergänzt werden, wo drei weitere Modelle mit 120 oder 140 Millimeter Rahmenbreite Platz finden. Alternativ kann dort ein Radiator bis maximal im 360-mm-Format befestigt werden, ein 120-mm-Pendant passt ins Heck. Am Seitenteil ist hingegen kein Wärmetauscher vorgesehen. Staubfilter setzt der Hersteller an Ober- und Unterseite.
Platz für Komponenten
Kühler und Grafikkarten legt das CETO Premium keine relevanten Restriktionen auf. Mainboards sind bis zum ATX-Format möglich, darüber hinaus können auch Platinen mit rückseitigen Anschlüssen verbaut werden. Hinter dem Mainboard-Tray lässt BitFenix zudem 34 Millimeter Luft zur Kabelführung.
Festplatten setzt BitFenix direkt hinter die Front in den Bereich vor der Netzteil-Blende, die zu Gunsten der Seitenlüfter nicht durchgezogen wird. Im Käfig hinter der Front kann je ein 3,5- und 2,5"-Laufwerk verschraubt werden. Dazu besitzt der Tower noch eine Halterung hinter dem Mainboard, die das gleiche kann. Auch hier werden Festplatten verschraubt – der Trend geht 2025 aber immer stärker in Richtung von M.2-Datenträgern, die direkt auf dem Mainboard aufgebracht werden.
Vier Varianten, ein Preis
Angeboten wird das CETO Premium in Schwarz und Weiß. Beide Varianten sowie die Sonderversionen kosten im Handel derzeit rund 110 Euro. Verfügbar ist das Gehäuse aktuell aber erst in Schwarz.
| BitFenix CETO Premium | |
| Mainboard-Format: | ATX, Micro-ATX Back-Connect |
| Chassis (L × B × H): | 456 × 220 × 488 mm (48,96 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Kunststoff, Stahl, Glas |
| Nettogewicht: | 7,90 kg |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio Beleuchtung (RGB) |
| Einschübe: | 1 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 3,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 7 |
| Lüfter: | Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 3 × 140/120 mm (optional) Seitenteil rechts: 3 × 140/120 mm (3 × 120 mm inklusive) |
| Staubfilter: | Deckel, Netzteil, Boden |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 175 mm GPU: 434 mm Netzteil: 250 mm |
| Preis: | ab 90 € / – / ab 109 € |
