Chronos Summit 2022: Gaming-Kanzel und PC-Gehäuse im Sneaker-Design
Jan Wichmann
16 Kommentare
Bild: Cooler Master
Auf der kurzerhand einberufenen Hausmesse Chronos Summit 2022 präsentiert Cooler Master seine kommenden Produktneuheiten aus den Bereichen Computergehäuse, Peripherie und Bürostühle. Mit dem Orb-X wird auch eine Gaming-Kanzel vorgestellt, während das Sneaker X ein Showcase im Turnschuh-Design ist.
Mit Kanzel und Haptikstuhl mitten im Spiel
Mit dem Motion 1 stellt Cooler Master einen Gaming-Stuhl mit haptischem Feedback vor. Ähnlich wie bei dem Razer Enki Pro HyperSense sitzt im Fuß des Stuhls eine Vibrationseinheit, die sowohl bei Spielen als auch bei Filmen den Sitzenden ins Geschehen eintauchen lassen soll. Genaue Details nennt Cooler Master bis auf die Preisempfehlung von rund 2.300 US-Dollar zur Vorstellung des Motion 1 nicht.
Der Orb-X geht einen Schritt weiter. Die Gaming-Kanzel soll den Spieler vollständig ins Spiel eintauchen lassen. Die Sitzeinheit mit Fußlehne ist mehrfach ergonomisch anpassbar. Der schwenkbare Tisch bietet mehrere USB-Anschlüsse und einen kabellosen QI-Ladesockel. Die über dem Kopf montierte Monitorhalterung nimmt bis zu drei 27"-Bildschirme auf. Einzeln finden Widescreen-Modelle bis 49 Zoll Platz. Die Einheit verfügt außerdem über integrierten 2.1-Sound. Ringsum wird der Orb-X mit umfangreicher RGB-Beleuchtung geschmückt. Das Gewicht beläuft sich ohne Monitore und PC-System auf 358 Kg. Je nach Ausstattung beginnt der Preis für den Orb-X ab 14.000 Euro.
Normale und kuriose Gehäuseneuheiten
Neben dem bereits vorgestellten Premiumgehäuse HAF 700 Evo hat Cooler Master zur Hausmesse eine Vielzahl weiterer Gehäuse in petto.
Zum 30. Firmenjubiläum erhalten einige Gehäuseklassiker eine farblich angepasste und limitierte „30th Anniversary Edition“. Allen voran das COSMOS C700M 30th Anniversary Edition, das auf 500 Stück limitiert ist und mit einem blau-lila Farbverlauf sowie einem speziellen Mainboard-Träger daher kommt.
Das Cooler Master Silencio S400 erhält in der Sakura Edition einen weißen Ableger mit Blumendesign auf der Front und den beiden Seitenteilen. Zuwachs erhält die Gehäusesparte mit dem MasterBox TD300 Mesh, das mit seiner strukturierten Mesh-Front etwas an das Fractal Design Meshify 2 (Test) erinnert. Es bietet µATX- und mITX-Mainboards Platz und kommt ab Werk mit zwei beleuchteten PWM-Lüftern in der Front daher. Es ist in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich. Die Preisempfehlung liegt zur Ankündigung bei rund 65 US-Dollar.
Darüber hinaus kündigt Cooler Master das Mini X an. Das kleine ITX-Gehäuse ist modular gestaltet. Die äußeren Bauteile können durch andersfarbige Teile ersetzt werden. Ins Detail geht Cooler Master noch nicht, Vorbestellungen soll jedoch ab dem zweiten Quartal 2022 möglich sein.
Cooler Master Mini X
Cooler Master Mini X (Bild: Cooler Master)
Cooler Master Sneaker X
Cooler Master Sneaker X (Bild: Cooler Master)
Das Sneaker X ist hingegen ein Gehäuse der etwas anderen Art. Wie der Name bereits vermuten lässt, handelt es sich bei dem Showcase um ein Gehäuse in Turnschuhform. Auch zum Sneaker X nennt Cooler Master keine Details, bis auf den, dass aktuelle Highend-Grafikkarten und AiO-Kühler Platz finden sollen. Vorbestellungen sollen ab dem dritten Quartal möglich sein.
Cooler Master MasterBox TD300 Mesh
Mainboard-Format: Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 433 × 210 × 421 mm (38,24 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: 5,85 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
2 × 2,5" (intern)
vollmodulare Laufwerkskäfige
Erweiterungsslots: 4
Lüfter: Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (2 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm (optional)
Deckel: 2 × 140/120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Front, Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 166 mm
GPU: 344 mm
Netzteil: Unbeschränkt
Preis: 64,99 $
Kühler mit Luft und Wasser
Die neue AiO-Kühlung Masterliquid PL420 Flux bietet eine Zweikammerpumpe und kommt mit gleich drei 140-mm-Lüftern daher. Erneut nur für Intel-System vorgesehen, soll die AiO-Lösung Masterliquid ML360 Sub-Zero V2 dank eines Peltier-Elements und eines größeren Kühlkörpers für bessere CPU-Temperaturen sorgen. War der Vorgänger auf LGA 1200 beschränkt, widmet sich die V2 dem neuen Sockel LGA 1700 und kommt mit einer optimierten Pumpeneinheit daher.
Cooler Master MasterLiquid PL420 Flux
Cooler Master MasterLiquid PL420 Flux (Bild: Cooler Master)
Cooler Master MasterLiquid ML360 Sub Zero V2
Cooler Master MasterLiquid ML360 Sub Zero V2 (Bild: Cooler Master)
Cooler Master New V8
Cooler Master New V8 (Bild: Cooler Master)
Der Luftkühler New V8 beerbt den 2008 erschienen V8 sowie den 2013 erschienen V8 GTS. In allen Belangen optimiert setzt der New V8 weiterhin auf ein 2-Turm-Design in Verbindung mit acht Heatpipes.
Kleine und leichte Peripherie
Im Bereich Peripherie stellt Cooler Master mit der MK721 eine kabellose Tenkeyless-Tastatur im Format 65 Prozent vor. Sie setzt auf mechanische TTC-Switches, wobei jeweils zwischen den Schaltertypen Rot, Blau und Braun gewählt werden kann. Neben den herkömmlichen Tasten beheimatet das Aluminiumgehäuse außerdem eine RGB-Beleuchtung und ein freibelegbares 3-Wege-Rad. Die Verbindung erfolgt via Bluetooth 5.2 oder WLAN. Mit aktivierter Beleuchtung soll die Laufzeit rund 73 Stunden betragen. Zusammen mit einer Handballenablage ruft Cooler Master eine Preisempfehlung von rund 130 Euro auf.
Ebenfalls kabellos und klein ist die MM712, die mit einem Gewicht von 58 Gramm Cooler Masters leichtgewichtige Mausserie ergänzen soll. Der optische PixArt-Sensor vom Typ PMW-3370 deckt einen CPI-Bereich von 400 bis 19.000 ab. Die Anbindung erfolgt mittels Bluetooth 5.2 oder WLAN. Die Cooler Master MM712 ist in den Farben Schwarz und Weiß zu einem Preis von rund 70 Euro erhältlich.
Mit dem HAF 700 Evo hat Cooler Master in diesen Tagen ein weiteres Gehäuse sowie neue Gaming-Monitore mit leuchtstarken Mini-LEDs vorgestellt.
