Cooler Master bringt Midi-Tower K380
Max Doll
27 Kommentare
Günstige Gaming-Gehäuse gedeihen derzeit gut: Nachdem Thermaltake die „Versa“-Serie vorgestellt hat, zieht Cooler Master nun mit dem K380 nach. Neben einem günstigen Preis soll das Modell, das im für den Hersteller typischen Industrial-Design daherkommt, durch sein durchdachtes Kühlkonzept überzeugen.
Hierzu kann das 209 × 445 × 479 mm große K380 insgesamt vier Lüfter aufnehmen. Ein 120 Millimeter breites Modell mit roten LEDs sitzt bereits in der Front, je ein weiteres Exemplar kann in Heck, Boden und Seitenteil montiert werden. Der Deckel hingegen besitzt zwar ein Mesh-Gitter, verfügt aber über keine Halterung für einen Lüfter. Entsprechend ist ausreichend Platz für Hardware: Neben maximal 316 Millimeter langen Grafikkarten kann der Midi-Tower auch Prozessorkühler mit einer Höhe von bis zu 155 Millimetern aufnehmen, was besonders leistungsstarke Modelle allerdings ausschließt. Auch bei den Pixelbeschleunigern gibt es allerdings Einschränkungen: Da Cooler Master die HDD-Käfige nicht quer sondern längs verbaut, sinkt der verfügbare Platz beim Einbau von Festplatten auf 236 mm.
Cooler Master K380
Im Innenraum lassen sich neben sieben Erweiterungskarten überdies drei Laufwerke im 5,25", fünf im 3,5"- und drei im 2,5"-Format unterbringen. Außerdem stehen zwei separate, externe 3,5-Zoll-Schächte zur Verfügung – bei aktuellen Gehäusen eher ungewöhnlich. Das I/O-Panel, das am oberen Rand der Front untergebracht wurde, ist hingegen im Rahmen seiner Preisklasse mit je einem USB-2.0- und -3.0-Port sowie HD-Audio-Anschlüssen ausgestattet.
In unserem Preisvergleich wird das K380 derzeit für ungefähr 41 Euro gelistet.
Cooler Master K380
Gehäusetyp Midi-Tower
Dimensionen (B) 209 × (H) 445 × (T) 479 mm
Material Stahl / Plastik
Farbe Schwarz
Nettogewicht 4,7 kg
Einschübe 5,25" (extern) 3
3,5" (extern) 2
3,5" (intern) 5
2,5" (intern) 3
Erweiterungsslots 7
Mainboard-Formate ATX / Micro-ATX
Lüfter Front 1 × 120 mm
Heck (optional: 1 × 80/92/120 mm)
Boden (optional: 1 × 120 mm)
Seitenteil (optional: 1 × 120 mm)
I/O-Ports 1 × USB 3.0, 1 × USB 2.0, HD-Audio
Kompatibilität Prozessorkühler 155 mm
Netzteil keine Angaben
Grafikkarte 316 mm
