Cooler Master MasterBox 5: Modulares Gehäuse für 65 Euro markiert den Einstieg
Max Doll
33 Kommentare
Bild: Cooler Master
Mit dem MasterBox 5 stellt Cooler Master das neue Einstiegsmodell der Master-Gehäuse im Midi-Tower-Format vor. Wie die anderen Produkte der Reihe lässt es sich mit Zubehör umbauen und erweitern. Durch flexibel platzierbare Laufwerkskäfige soll zudem die Montage einer Wasserkühlung erleichtert werden.
Das Layout des Innenlebens folgt der gegenwärtig üblichen Aufteilung, das Netzteil und dessen Kabel werden aber hinter einer Blende versteckt. Ein einzelner HDD-Käfig für zwei 3,5"- oder 2,5"-Laufwerke befindet sich unmittelbar hinter der Front, kann aber in Richtung des Netzteils verschoben werden, um den Einbau von Radiatoren bis zu einer Tiefe von maximal 50 mm (exklusive Lüfter) in der Front zu ermöglichen. Die beiliegende Halterung für eine einzelne 2,5"-Festplatte kann auf der Vor- und Rückseite des Mainboard-Trays sowie auf dem HDD-Käfig befestigt werden. Weitere Laufwerkskäfige bietet Cooler Master separat an.
Die Belüftung erfolgt über jeweils einen vorinstallierten 120-mm-Lüfter in Front und Heck. Ein weiteres Modell kann zudem an der Vorderseite des Towers nachgerüstet werden; zudem lassen sich hier auch Ventilatoren im Format 140 mm befestigen oder mit einer optionalen Halterung auch 360-mm-Radiatoren anbringen. Auf der Rückseite des Mainboard-Trays stehen zudem zwischen 25 und 35 mm Tiefe zum Verlegen von Kabeln zur Verfügung.
Im Handel verfügbar sein soll das MasterBox 5 ab dem 18. Juli zu einer Preisempfehlung von knapp 65 Euro für die schwarze und rund 70 Euro für die weiße Version.
Mainboard-Format: E-ATX, ATX
Chassis (L × B × H): 475 × 220 × 500 mm (52,25 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl
Nettogewicht: ?
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
1 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 2 × 140/120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Staubfilter: Front, Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 167 mm
GPU: 410 mm
Netzteil: 180 mm
Preis: 65 €
