Cooler Master Ncore 100 Air: Winziger ITX-Turm verzichtet jetzt auf Hardware
Max Doll
60 Kommentare
Bild: Cooler Master
Cooler Masters ITX-Turmgehäuse Ncore 100 Max verzichtet ab sofort auf Hardware. Beim neuen Ncore 100 Air müssen Netzteil und Kühler selbst gewählt werden. Der Turm bleibt ansonsten unverändert und ist damit hoch, aber schmal – und flexibel.
In seiner Standardkonfiguration kommt das Ncore 100 Air auf ein Volumen von 14,7 Litern. Wird mehr Platz benötigt, kann es allerdings ausgezogen werden. Die Breite steigt dann von 155 auf 172 Millimeter, um mehr Raum für Komponenten in Cooler Masters ITX-Turm zu schaffen, was das Volumen auf gut 16,5 Liter erhöht.
Um die Montage von Hardware zu erleichtern, kann das Chassis werkzeuglos freigelegt werden. Sowohl die L-förmigen Seitenteile als auch Deckel und die stabilisierende Strebe in der Front lassen sich auf diese Weise entfernen um ein „Open-Frame-Chassis“ zu erzeugen.
Wie groß die Komponenten werden dürfen, hängt von der Zusammenstellung ab. Ein verschiebbarer Mainboard-Tray ermöglicht die Verwendung von 50 bis 70 Millimeter hohen Kühlern, was zumindest flache Top-Blow-Modelle mit etwas mehr Kühlleistung ermöglicht, und maximal Triple-Slot-Grafikkarten mit einer Länge zwischen 336 und 356 Millimetern und zwei Slotblenden. Die Höhe der GPU wird immer auf 180 Millimeter begrenzt, was den Stromanschluss einschließt. Damit bedingen sich die Größen von CPU-Kühler und Grafikkarte wechselseitig.
Die Grafikkarte stellt das Ncore 100 mit einem PCIe-4.0-Riserkabel hochkant, sodass ihr Kühler direkt über das Seitenteil mit Luft versorgt wird. Aktive Kühlung besorgen zwei 120-mm-Lüfter des Typs CS120 (1.200 U/Min) mit PWM-Anschluss in Deckel und Heck. Das gleiche Prinzip gilt für den CPU-Kühler, sofern nicht, wie in der Max-Version des Ncore 100, ein AiO-Kühler mit 120-mm-Radiator Verwendung findet.
Zum Preis des Ncore 100 Air hat sich Cooler Master noch nicht geäußert. Das Max mit 37 mm tiefem 120-mm-AiO-Kühler und 850-Watt-SFX-Netzteil mit jeweils auf das Gehäuse abgestimmten Kabellängen kostet aktuell im Handel rund 290 Euro. Zieht man die Komponenten aus der Kalkulation ab, erscheint ein Preis zwischen 100 und 120 Euro realistisch.
Cooler Master Ncore 100 Air Cooler Master Ncore 100 Max
Mainboard-Format: Mini-ITX, Thin Mini-ITX Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 212 × 172 × 449 mm (16,37 Liter) 172 × 212 × 481 mm (17,54 Liter)
Material: Kunststoff, Stahl, Aluminium
Nettogewicht: ? 6,30 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 1 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 2 3
Lüfter: Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Staubfilter: Seitenteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 70 mm
GPU: 337 mm
Netzteil: 100 mm
SFX-Formfaktor
CPU-Kühler: 48 mm
GPU: 337 mm – 357 mm
Netzteil: 100 mm
SFX-Formfaktor
Preis: ab 373 €
