CES 2024
Cooler Master Ncore 100 Max: „Kunstwerk“-Gehäuse für Mini-ITX-Lifestyle
Max Doll
68 Kommentare
Bild: Cooler Master
Mini-ITX und Gaming-tauglich, ein kleinerer Fußabdruck als ein Mac Mini, ein minimalistisches Design: Cooler Masters bereits mit Netzteil und Kühler geliefertes Ncore 100 Max soll nicht nur Gehäuse, sondern „Kunstwerk“ sein. Betont wird besonders der Lifestyle-Aspekt.
Das ungewöhnliche Erscheinungsbild erzeugt Cooler Master, indem der Korpus des Towers mit zwei L-förmigen Alu-Verkleidungen verhängt wird. Beide können werkzeuglos entfernt werden, was ungehinderten Zugang zu allen Komponenten ermöglicht – aus dem geschlossenen Gehäuse wird so schnell ein Open-Frame-Modell. Das soll sich für Studio-, Produktiv- und Gaming-Rechner eigenen, wobei Produktvideos den Lifestyle-Aspekt über Yoga-Übungen und Kaffeekonsum anstelle der Eigenschaften in den Vordergrund rücken.
Platz für große Grafikkarten bis hinauf zu einer RTX 4090 schafft Cooler Master, indem die Grafikkarte via Riser-Kabel (PCIe 4.0) gedreht montiert wird. Maximal Platz ist im Regelfall für eine 337 Millimeter lange und drei Slot breite GPU. Mit etwas ausgestelltem Seitenteil kann die Breite des Ncore 100 Max jedoch von 155 auf 172 Millimeter erhöht werden, was 3,9 Slot breiten Grafikkarten Platz schafft. Dass der Tower dabei einen kleineren Fußabdruck als ein Mac Mini aufweist, ist zwar korrekt, wie damit suggeriert von einem winzigen Produkt auszugehen jedoch nicht: In der Höhe (481 Millimeter) überragt das Modell den Kompaktrechner erheblich.
Um das Volumen von maximal 17,54 Litern mit großen Komponenten zu vereinen und den Installationsprozess zu vereinfachen, wird das Ncore 100 Max bereits mit Kühler und Netzteil ausgeliefert. Für den Prozessor ist ein AiO-Kühler zuständig, dessen Radiator 38 statt der üblichen 27 Millimeter dick ausgeführt wird. Er sitzt direkt unter dem Deckel, wodurch die Abwärme der CPU direkt aus dem Gehäuse entlassen wird, und wird von einem PWM-Lüfter (2.400 U/Min) belüftet. Montiert werden kann der Kühler auf AMDs AM4 sowie den Intel-Sockeln LGA 1700, 1200 und 115x. Abluft entfernt zudem ein 120-mm-PWM-Lüfter (1.800 U/Min).
Zur Stromversorgung wird ein Cooler Master V SFX Gold 850 Watt genutzt, das unter anderem vier 6+2-Pin-Kabel besitzt. Die Kabellänge hat der Hersteller wie beim Kühler auf das Gehäuse zugeschnitten. Das erspart es bei der Montage zu lange Leitungen irgendwo unterzubringen.
Eine Preisempfehlung hat Cooler Master nicht genannt. Erste Händler listen das Ncore 100 Max allerdings. Die US-amerikanische Amazon-Seite führt das Gehäuse bereits für rund 480 Euro, wenngleich berücksichtigt werden muss, dass Netzteil und Kühler sowie angepasste Kabel, die im Mini-ITX-Bereich nachgekauft werden müssen, bereits zum Lieferumfang gehören.
Mainboard-Format: Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 172 × 212 × 481 mm (17,54 Liter)
Material: Kunststoff, Stahl, Aluminium
Nettogewicht: 6,30 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 1 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 3
Lüfter: Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Staubfilter: Seitenteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 48 mm
GPU: 337 mm – 357 mm
Netzteil: 100 mm
SFX-Formfaktor
Preis: ab 373 €
CES 2024 (9.–12. Januar 2024): ComputerBase war vor Ort!
  • 38 Monitore im Überblick: Welche OLEDs 2024 für Gamer und Kreative bereithält
  • XPS 13, 14 und 16: Dell macht neues Design und weniger Ports zum Standard
  • ROG Strix & Zephyrus: Asus' neue Gaming-Notebooks kosten 1.899 bis 4.799 Euro
  • +103 weitere News
