Retro
Im Test vor 15 Jahren: Cooler Masters Stacker im gescheiterten BTX-Standard
Robert McHardy
100 Kommentare
tl;dr: Nachdem Intel auf dem IDF 2003 den Balanced-Technology-Extended-Standard (BTX) als angedachten ATX-Nachfolger vorgestellt hatte, testete ComputerBase im August 2004 mit dem Cooler Master Stacker (Test) eines der ersten Gehäuse dieser Art.
Steigende Abwärme verlangte nach Änderungen
Motivation hinter dem BTX-Standard war, dass seit der Einführung von ATX im Jahr 1996 viele Komponenten mehr Energie aufnahmen und damit mehr Abwärme abgaben. Aufgrund der dadurch auftretenden Probleme entwickelte Intel mit BTX einen neuen Standard, der Gehäuse in Zonen aufteilte und über einen optimierten Luftstrom verfügte. Unter anderem wurde die Kühlung des Prozessors über einen 120-mm-Lüfter, der an der Gehäuseseite montiert war, und einen Luftkanal direkt zur CPU umgesetzt.
Das Stacker als ATX-BTX-Hybrid
Das Cooler Master Stacker war eines der ersten Gehäuse, das den neuen BTX-Standard implementierte, dabei aber trotzdem ATX-fähig blieb. Mit Abmessungen von 536 × 227 × 584 mm (H × B × T) und einem Gewicht von etwa 14 kg handelte es sich dabei um ein ausgewachsenes Tower-Gehäuse. Dafür bot es Platz für sieben 5,25-Zoll- sowie ein externes und drei interne 3,5-Zoll-Laufwerke. Neben den drei bereits vorinstallierten Lüftern, zwei 120-mm-Modelle und eine 80-mm-Ausführung, konnten vier weitere eingebaut werden. Das Portkit auf der Vorderseite bestand aus sechs USB-2.0-Ports, einem FireWire-Anschluss sowie Audio-Schnittstellen. Kurios: Hinter dem im Durchmesser 30 cm messenden Staubgitter auf der linken Seitenwand konnte nur ein 80-mm-Lüfter verbaut werden.
Aufgrund der BTX-Unterstützung des Gehäuses konnte das Netzteil an zwei verschiedenen Positionen – oben und unten – verbaut werden. Die ungenutzte Stelle wurde auf Wunsch für zwei 80-mm-Lüfter verwendet. Die vielen Schrauben auf der Rückseite des Gehäuses wurden ebenfalls durch die BTX-Kompatibilität erklärt: Da das Mainboard beim BTX-Standard auf der linken Seite verbaut wird, musste das Stacker nahezu vollständig zerlegbar sein.
Der Laufwerkskäfig nahm etwa ein Drittel des Platzes innerhalb des Gehäuses ein. Darin befand sich ein weiterer Käfig für bis zu vier 3,5-Zoll-Laufwerke, der zudem von einem 120-mm-Lüfter mit Frischluft versorgt wurde. Eine weitere Besonderheit des Towers war, dass optional ein 34 cm messender Radiallüfter montiert werden konnte, der das gesamte Mainboard mit kühler Luft, die durch die rechte Seitenwand angesaugt wurde, versorgen sollte.
Diagramme
Lautstärke
  • Antec P160 silent:
    • vorne oben
      37,4
    • rechts
      39,2
    • links
      39,4
    • vorne unten
      39,8
    • hinten oben
      39,8
    • hinten unten
      40,1
  • Antec P160 normal:
    • vorne oben
      44,8
    • links
      45,7
    • rechts
      45,8
    • vorne unten
      46,8
    • hinten oben
      48,4
    • hinten unten
      49,6
  • Chieftec CS-601 gedämmt:
    • rechts
      39,9
    • links
      40,0
    • vorne oben
      40,1
    • vorne unten
      40,9
    • hinten oben
      43,0
    • hinten unten
      43,5
  • CM Stacker silent:
    • vorne oben
      38,7
    • rechts
      40,0
    • hinten oben
      40,6
    • vorne unten
      41,1
    • hinten unten
      41,1
    • links
      41,2
  • CM Stacker normal:
    • rechts
      44,0
    • vorne oben
      44,1
    • vorne unten
      45,5
    • hinten oben
      46,2
    • links
      46,3
    • hinten unten
      46,7
  • CM Stacker silent BTX:
    • vorne oben
      40,8
    • vorne unten
      41,2
    • links
      43,0
    • hinten unten
      43,3
    • hinten oben
      43,4
    • rechts
      44,1
  • CM Stacker normal BTX:
    • vorne oben
      44,5
    • links
      46,3
    • vorne unten
      46,6
    • rechts
      46,7
    • hinten oben
      47,0
    • hinten unten
      47,2
Einheit: dB(A)
In den Messungen schnitt das Cooler Master Stacker in Sachen Lautstärke durchschnittlich ab. Die Kühlleistung konnte dafür umso mehr überzeugen. Besonders interessant war, dass die Temperaturen im „BTX-Modus“ – also wenn das Gehäuse auf BTX umgebaut wurde – bedeutend niedriger waren. Die Grundidee des Formats ging also auf.
Ein gescheiterter Standard
Der interessanteste Teil des Gehäuses – die echte BTX-Fähigkeit – konnte im Test hingegen gar nicht untersucht werden, da noch keine entsprechenden Mainboards verfügbar waren. Aus heutiger Sicht war das bezeichnend für den im Jahr 2007 final gescheiterten Standard. Aufgrund geringer Marktverbreitung und -adaption blieb BTX die Ablösung des älteren ATX-Standard verwehrt. Insbesondere die Verbreitung effizienterer Hardware machte den Formfaktor obsolet. Intel selbst wechselte schlussendlich von der Immer-mehr-Takt-Strategie mit dem Pentium 4 – und damit einem höheren Energieverbrauch – zu effizienteren Mikroarchitekturen. Und selbst im Jahr 2019 herrscht ATX – in diversen Formen – weiterhin vor, während BTX bei vielen Nutzern längst in Vergessenheit geraten ist.
