Cooler Master überarbeitet Silencio 650
Max Doll
13 Kommentare
Mit dem Silencio 652 stellt Cooler Master ein weiteres Gehäuse der auf geringe Lautstärke hin optimierten Serie vor, das mit dem Silencio 650 trotz der ähnlichen Bezeichnung kaum mehr als die Fronttür und die Linienführung gemein hat.
Bei dem unter der Modellnummer 652 verkauften Gehäuse wandert der Power-Button vom Deckel in die Front, da sich gleichzeitig die Dimensionen auf 507 × 220 × 509 mm ändern, womit der Silent-Tower etwas höher und gleichzeitig etwas kürzer wird. Im Innenraum lassen sich maximal zehn SSDs und neun Festplatten verstauen. Sieben Laufwerke nimmt das Gehäuse in einem „Combo Cage“ auf, der sich durch seine variable Breite für die Aufnahme von 3,5- oder 2,5-Zoll-Geräten umrüsten lässt. Zwei weitere HDDs können im Boden sowie über einen Adapter in einem 5,25"-Schacht platziert werden, während sich im Boden sowie unter dem Laufwerksschacht und hinter dem Mainboard-Tray drei Montagemöglichkeiten für SSDs befinden.
Cooler Master Silencio 652
Weitere Änderungen betreffen die Auswahl der zu verbauenden Lüfter, deren Durchmesser deutlich ansteigt. Um zusammen mit der integrierten Schalldämmung eine niedrige Betriebslautstärke zu gewährleisten, nimmt der Tower bis zu fünf 180-mm-Lüfter in Front, Deckel, Boden und Seitenteil sowie ersatzweise kleinere 120- oder 140-mm-Modelle auf. Vorinstalliert wird bereits ein einzelner Ventilator dieser Größe in der Front, welcher nach Angaben von Cooler Master bei maximal 700 U/min 20 Dezibel Schalldruck erzeugt. Ein weiterer Lüfter mit 120 mm Durchmesser befindet sich im Heck; hier liegt die Maximaldrehzahl bei 1.200 U/min und 17 Dezibel. Neben zahlreichen Staubfiltern können Deckel und Seitenteil zudem mit Abdeckungen verschlossen werden.
Im Handel ist das Gehäuse aktuell ab 95 Euro verfügbar.
Silencio 652
Mainboard-Formate ATX, Micro-ATX
Dimensionen (H) 507 × (B) 220 × (T) 509 mm
Material Stahl, Kunststoff
Farbe Schwarz
Nettogewicht 10,4 kg
Einschübe 5,25" (extern) 3
3,5" (extern)
3,5"/2,5" (intern) 7
3,5" (intern) 2 (1 × über Adapter)
2,5" (intern) 3
Erweiterungsslots 7 + 1
Lüfter Front 1 × 180 mm (inklusive) oder 2 × 120/140 mm (optional)
Heck 1 × 120 mm (inklusive)
Deckel 1 × 180/200 oder 2 × 120/140 mm (optional)
Boden 1 × 120/180 mm (optional)
Seitenteil 1 × 180/200 mm (optional)
HDD-Käfig 1 × 120 mm (optional)
Staubfilter Front, Boden, Seitenteil, Deckel
I/O-Ports 2 × USB 3.0, 1 × USB 2.0, HD-Audio, Kartenleser
Kompatibilität Höhe CPU-Kühler 175 mm
Länge Grafikkarten 423 mm
Besonderheiten Schalldämmung, Kartenleser (Class 10)
