Cooltek NC-01 & NC-02: Schlichte Midi-Tower mit Glas-Option unter 50 Euro
Max Doll
46 Kommentare
Bild: Cooltek
Auf Basis eines Layouts produziert Cooltek zwei schlichte Gehäuse mit unterschiedlichem Aussehen, die in der preislichen Mittelklasse angesiedelt sind. Schlichte Formensprache und kleinere Aluminium-Zierelemente werden bei beiden Modellen auf Wunsch mit einem modischen Echtglas-Seitenteil kombiniert.
Der Aufbau der Tower folgt weitgehend den Konventionen der Gehäuse-Moderne: Netzteil und ein HDD-Käfig für zwei 2,5 oder 3,5 Zoll große Laufwerke verschwinden unter einer Sichtblende, drei 2,5"-Datenträger lassen sich auf der Vor- und Rückseite des Mainboard-Trays verschrauben. Prozessorkühler werden auf eine Höhe von 163 Millimeter beschränkt, Grafikkarten sind keinerlei praktisch relevanten Restriktionen unterworfen.
Gegen den Trend läuft der Aufbau mit der Existenz eines Einbauschachts für zwei 5,25"-Laufwerke. Davon ist beim NC-01 ein Einbauplatz extern zugänglich, beim NC-02 sind es hingegen beide Einschübe. Auch das I/O-Panel wird untypisch bestückt: Hier bietet Cooltek einen USB-3.0-Port sowie zwei USB-2.0-Steckplätze, dafür aber eine Lüftersteuerung mit zwei Kanälen an.
Ein Lüfter ist Serie
Belüftet werden beide Cooltek-Gehäuse mit einem einzelnen 120-mm-Lüfter im Heck. Weitere Modelle können in Deckel und Front nachgerüstet werden, an letzterer Postion auch mit einem Rahmendurchmesser von 140 mm. An der Vorderseite nehmen NC-01 und NC-02 zudem Radiatoren mit einer Dicke von bis zu 35 mm auf.
Das Cooltek NC-01 und das Cooltek NC-02 sind ab sofort im Handel erhältlich. Verfügbar sind die Gehäuse aktuell aber lediglich zur Preisempfehlung von rund 45 Euro für die Basisversion, für die Modelle mit Seitenfenster wird ein Aufpreis von fünf Euro verlangt.
Cooltek NC-01 Cooltek NC-02
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H):
453 × 205 × 458 mm (42,53 Liter)
Variante
Seitenfenster
456 × 205 × 475 mm (44,40 Liter)
Variante
Seitenfenster
Material:
Kunststoff, Stahl, Aluminium
Variante
Kunststoff, Stahl, Aluminium, Glas
Nettogewicht: 5,90 kg 6,10 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio, Lüftersteuerung
Einschübe: 1 × 5,25" (extern)
2 × 3,5"/2,5" (intern)
3 × 2,5" (intern)
2 × 5,25" (extern)
3 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 2 × 140/120 mm (optional)
Deckel: 2 × 120 mm (optional)
Deckel: 1 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 163 mm
GPU: 415 mm
Netzteil: 220 mm
Preis: 45 € / 50 €
