Cooltek UMX1 Plus: Größere Komponenten durch geändertes Layout
Die neue Revision des UMX1-Gehäuses von Cooltek soll trotz identischer Außenmaße wesentlich mehr und größere Komponenten unterbringen können als ihr Vorgänger. Möglich wird dies durch die effiziente Ausnutzung des Innenraums im UMX1 Plus, der zu diesem Zweck neu gestaltet wurde.
Das UMX1 Plus nimmt dabei weiterhin Hauptplatinen im ITX-Formfaktor auf, bietet nun jedoch die Möglichkeit zum Einbau von bis zu 270 Millimeter langen Erweiterungskarten über zwei entsprechende Slots. Statt eines SFX-Netzteils kann zudem ein Stromspender in herkömmlichen ATX-Dimensionen verbaut werden, der nicht mehr unter dem Mainboard, sondern direkt hinter der Front platziert wird. Wie bisher besteht das Gehäuse aus einem Stahlkorpus, der mit zwei Millimeter dickem Aluminium verkleidet wird.
Verzichtet werden muss lediglich auf den separaten Festplattenkäfig, für den kein Raum mehr bleibt. Datenträger werden nun direkt am Gehäuseboden befestigt. Die Belüftungsoptionen hat Cooltek unverändert gelassen: Luft strömt durch die von Staubfiltern geschützten Einlassöffnungen am Boden ein und wird durch einen mitgelieferten 120-mm-Lüfter im Deckel ausgeblasen. Bei Bedarf lässt sich ein weiterer Ventilator im 80-mm-Format im Heck nachrüsten.
Das Cooltek UMX1 Plus ist in Schwarz zu einer Preisempfehlung von 130 Euro verfügbar. Weitere Versionen in Silber sowie mit Seitenfenster sollen „in Kürze folgen“.
| Cooltek Cooltek UMX1 Plus | Cooltek UMX1 | |
| Mainboard-Format: | Mini-ITX, Thin Mini-ITX | |
| Chassis (L × B × H): | 300 × 160 × 345 mm (16,56 Liter) Variante 300 × 160 × 345 mm (16,56 Liter) Seitenfenster |
300 × 160 × 345 mm (16,56 Liter) |
| Material: | Stahl, Aluminium | |
| Nettogewicht: | 3,20 kg | 3,40 kg |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 2 × USB 2.0, HD-Audio | |
| Einschübe: | 1 × 3,5"/2,5" (intern) 1 × 2,5" (intern) |
2 × 3,5" (intern) 1 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 2 | – |
| Lüfter: | Heck: 1 × 80 mm (optional) Deckel: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) |
| Staubfilter: | Boden | Deckel, Netzteil, Boden |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 130 mm GPU: 270 mm Netzteil: Unbeschränkt |
CPU-Kühler: 130 mm GPU: keine Angabe Netzteil: Unbeschränkt SFX-Formfaktor |
| Preis: | 130 € | – |
