Corsair 5000D: Längerer Midi-Tower schafft Platz für Wasserkühlungen
Max Doll
14 Kommentare
Bild: Corsair
Corsair verlängert den Midi-Tower 4000D (Test). Das Resultat heißt 5000D und schafft durch die Veränderungen Raum für einen Radiator vor dem Mainboard. Erweitert werden außerdem die Lüfterkapazität und der Platz unter dem Deckel sowie die Anzahl der integrierten USB-Anschlüsse.
Die größeren Abmessungen sind beim Einbau einer Wasserkühlung von Vorteil. Ein Radiator bis zu einer Größe von 360 Millimetern kann durch die angewachsene Tiefe vor dem Mainboard platziert werden. Die Montageposition wird bei Nichtnutzung durch eine Blende bedeckt, die auch Kabel verbirgt.
Mehr Platz für die Kühlung
Aus dem gleichen Grund passen nun drei 120-mm-Lüfter unter die Oberseite, wo mehr Höhe den Einsatz tieferer Wärmetauscher erlaubt. Ansonsten nimmt der Tower wie gehabt drei 120-mm-Lüfter an der Vorderseite und ein 120-mm-Exemplar im Heck auf. Serienmäßig werden zwei unbeleuchtete Lüfter mitgeliefert. Der Luftfluss kann zudem durch die Wahl der Modellvariante beeinflusst werden. Wie schon das 4000D wird der neue Tower in zwei Versionen angeboten. Das normale Modell besitzt eine geschlossene Front, die „Airflow“-Ausführung an dieser Stelle ein Mesh-Gitter.
Die Produktbilder verraten außerdem die Existenz eines Lüfterhubs für sechs Ventilatoren sowie von Kabelkanälen hinter dem Mainboard. Das Platzangebot bleibt unverändert groß: Kühler und Grafikkarte werden nicht eingeschränkt, das Chassis ermöglicht die Installation von maximal fünf Festplatten, davon zwei im 3,5"-Formfaktor, die in einem Käfig mit zwei Einschüben montiert werden.
Ein Händler verplaudert sich
Offiziell angekündigt wurde das 5000D noch nicht, der Tower wurde lediglich von einem rumänischen Online-Händler gelistet, der weder Lieferdatum noch Preis nennt. Da das Modell bereits geführt wird, kann mit der Markteinführung in den kommenden Wochen gerechnet werden. Preislich erscheinen für das Gehäuse im aktuellen Portfolio von Corsair rund 100 Euro und damit etwas mehr als für das 4000D realistisch.
Corsair 5000D Corsair 4000D
Mainboard-Format: E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 520 × 245 × 520 mm (66,25 Liter)
Seitenfenster
466 × 230 × 453 mm (48,55 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: 13,84 kg 7,85 kg
I/O-Ports / Sonstiges:
2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1) Type C, HD-Audio
Variante
Beleuchtung (RGB)
1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 2 × 3,5" (intern)
4 × 2,5" (intern)
2 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
vollmodulare Laufwerkskäfige
Erweiterungsslots: 7
Lüfter:
Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 3 × 120 mm (optional)
Variante
Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm (optional)
Deckel: 2 × 140/120 mm (optional)
Variante
Heck: 1 × 120 mm × 120 mm inklusive)
Staubfilter: Deckel, Front, Netzteil, Seitenteil Deckel, Front, Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 170 mm
GPU: 420 mm
Netzteil: 225 mm
CPU-Kühler: 170 mm
GPU: 360 mm
Netzteil: 180 mm
Preis: 155 € / 190 € 87,90 € / 119,90 € / ab 150 €
