CES 2024
Corsair 6500X, 2500X & A115: Kühler und Bambus-Gehäuse für das Frühjahr
Max Doll
57 Kommentare
Bei Corsair stehen auf der CES 2024 zwei Gehäuse im Dual-Chamber-Layout und ein Luftkühler für das High-End-Segment im Mittelpunkt. Bei einem der beiden Midi-Tower-Cases setzt das Unternehmen wahlweise auf Bambus zur Gestaltung.
Dabei handelt es sich um das 2500X, einen Micro-ATX-Kasten, der auch kommende Hauptplatinen mit Anschlüssen auf der Rückseite aufnehmen kann. Ein Augenmerk liegt bei diesem Modell auf der Kühlung: Je drei Lüfter passen an Boden und Deckel, zwei weitere an das rechte Seitenteil. Damit entsteht auch genug Raum für längste Grafikkarten.
Eine Besonderheit des Towers ist die Außengestaltung. Alle Abdeckungen lassen sich tauschen, zur Wahl stehen weiße und schwarze Varianten, zudem gibt es eine weitere im Bambus-Look. Mit dem Griff zu Holz ist Corsair nicht der erste Hersteller: Schon 2017 hatte In Win entsprechende Tower, allerdings mit echten Holzapplikationen, vorgestellt. Neben den Abdeckungen kann auch das Frontpanel ausgewechselt werden. Die Alternative zum Glaselement ist ein Meshgitter, das mehr Luft in den Innenraum lässt. Erscheinen soll das 2500X am 27. Februar.
Zwei Kammern für ATX
Mit dem 6500X plant Corsair ein weiteres Zweikammer-Gehäuse, das jedoch größer ausgeführt wird. Auch hier können Mainboards mit „verkehrten“ Anschlüssen eingesetzt werden. Panels lassen sich erneut tauschen, auch eine Meshoption für die Front gibt es. Gegenüber dem 2500X können mehr Lüfter verbaut werden: Es passen maximal je drei 140-mm-Modelle an Boden, Deckel und Seitenteil. Im Handel soll das 6500X ebenfalls am 27. Februar zu finden sein.
Lüfter und Kühler
Zu den Gehäusen gesellt sich eine neue Lüfterserie. Die RX-Modelle sollen Mittelklasse-Produkte für das iCUE-Ökosystem sein. Sie werden in beleuchteten und unbeleuchteten Varianten angeboten parallel mit den Gehäusen am 27. Februar den Handel erreichen. Ergänzt werden sie im Laufe des Jahres voraussichtlich durch einen Lüfter mit tieferem Rahmen, was mehr Leistung beim Einsatz auf Kühlern verspricht.
Dazu kommt mit dem A115 bereits am 16. Januar ein neuer Luftkühler. Das Doppelturm-Modell setzt auf sechs Heatpipes und zwei Lüfter, die auf Schienen montiert sind. Auf diesen können sie in der Höhe variiert werden, um bei Bedarf mehr Platz für Speichermodule auf dem Mainboard zu schaffen. Corsair zielt damit auf das High-End-Segment und verspricht vergleichbare oder höhere Leistung als bei anderen Luxusprodukten. Das unterstreicht der Preis: Die Empfehlung des Herstellers liegt trotz eines Verzichts auf Verkleidungselemente und RGB-LEDs bei knapp 100 US-Dollar.
Corsair A115 Air
Corsair A115 Air
CES 2024 (9.–12. Januar 2024): ComputerBase war vor Ort!
  • 38 Monitore im Überblick: Welche OLEDs 2024 für Gamer und Kreative bereithält
  • XPS 13, 14 und 16: Dell macht neues Design und weniger Ports zum Standard
  • ROG Strix & Zephyrus: Asus' neue Gaming-Notebooks kosten 1.899 bis 4.799 Euro
  • +103 weitere News
