Corsair 7000D Airflow: Big-Tower verspricht guten Luftaustausch
Max Doll
68 Kommentare
Bild: Corsair
Corsair baut in Form des 7000D ein großes Gehäuse mit viel Platz. Außerdem verspricht der Hersteller eine gute Durchlüftung. Der Namenszusatz „Airflow“ bezieht sich unter anderem auf vielfach geöffnete Flächen an Front und Deckel, die den Luftaustausch begünstigen sollen.
Mit einem Volumen von rund 80 Litern ist Platz im 7000D reichlich vorhanden. Komponenten werden in ihren Dimensionen nicht eingeschränkt: Weder für CPU-Kühler und Grafikkarten noch Netzteile gibt es Limitierungen, die aktuell von Relevanz sind.
Die Grafikkarte kann dabei auch vertikal montiert werden. Befestigt wird sie auf Höhe der horizontalen Erweiterungsslots, sodass genügen Abstand zum Seitenteil bleibt. Dies erleichtert die Frischluftversorgung der GPU. Raum ist auch genug, um Kabel hinter Kunststoff-Abdeckungen zu verbergen. Darüber hinaus können sechs 3,5"-HDDs und maximal vier 2,5"-Datenträger verbaut werden. Die kleinen Datenträger landen hinter dem Mainboard, größere Exemplare in HDD-Käfigen am Boden des Towers.
Die Größe hilft zudem bei der Montage von Radiatoren. Zwölf 120- oder sieben 140-mm-Lüfterplätze erlauben die Montage von 360-mm-Wärmetauschern unter dem Deckel oder 480-mm-Modellen hinter der Front oder vor dem rechten Seitenteil. Ein PWM-Repeater erlaubt es dabei, sechs Lüfter über einen PWM-Anschluss des Mainboards mit einem Steuersignal zu versorgen. Mitgeliefert werden drei schwarze 140-mm-Modelle.
Teuer und teurer
Im eigenen Webshop verlangt Corsair rund 260 Euro für das Gehäuse. Angeboten wird eine schwarze und eine weiße Version, beide sollen in rund zwei Wochen ausgeliefert werden. 330 Euro werden hingegen fällig, wenn die Ausführung iCUE 7000X gewählt wird. Der Aufpreis in Höhe von 70 Euro bringt vier RGB-Lüfter des Typs SP140, einen Commander-Core-XT-Hub zur Steuerung von Lüftern und LEDs sowie eine Front und ein zweites Seitenteil aus getöntem Glas ein. Üppig dimensioniert wird zudem die Bestückung des I/O-Panels: Dort befinden sich vier USB-3.0-Ports und ein USB-Type-C-Steckplatz.
Corsair 7000D Corsair Obsidian 1000D
Mainboard-Format: E-ATX, ATX, Micro-ATX E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Chassis (L × B × H): 550 × 248 × 600 mm (81,84 Liter)
Seitenfenster
693 × 307 × 697 mm (148,29 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas Stahl, Aluminium, Glas
Nettogewicht: 18,70 kg 29,50 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 4 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio, Lüftersteuerung 2 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 4 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type A, HD-Audio, Lüftersteuerung
Einschübe: 6 × 3,5" (intern)
4 × 2,5" (intern)
6 × 3,5" (intern)
5 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 8
Lüfter: Front: 3 × 140 mm oder 4 × 120 mm (2 × 140 mm inklusive)
Heck: 1 × 140/120 mm (1 × 140 mm inklusive)
Deckel: 3 × 140/120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 4 × 120 mm (optional)
Front: 8 × 120 mm (optional)
Heck: 2 × 140/120 mm (optional)
Deckel: 3 × 140 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Front, Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 190 mm
GPU: 450 mm
Netzteil: 225 mm
CPU-Kühler: 180 mm
GPU: 400 mm
Netzteil: 225 mm
Preis: ab 270 € 500 €
