Corsair Carbide 175R: RGB-Tower macht Phanteks P300 Konkurrenz
Max Doll
22 Kommentare
Bild: Corsair
Corsairs Carbide 175R präsentiert sich als ATX-Midi-Tower mit Glas-Seitenfenster und RGB-Beleuchtung. In seiner Konzeption platziert sich das Gehäuse so als günstigere Alternative zum Carbide 275R und konkurriert so mit dem Phanteks P300.
Während die Produktseite des Carbide 175R noch nicht aufgerufen werden kann, verrät die Listung des US-amerikanischen Versandhändlers Amazon bereits alle notwendigen Details. Aufgebaut ist das Gehäuse wie das größere Modell: Unter einer Blende werden im unteren Bereich Netzteil und ein HDD-Käfig für zwei 2,5 Zoll oder 3,5 Zoll große Datenträger versteckt, zwei weitere 2,5"-Laufwerke nimmt die Rückseite des Mainboard-Trays auf.
Komponenten und Lüfter
Welche Größenbeschränkungen für Komponenten gelten, verrät die Listung auf Amazon nicht. Aufgrund des Layouts kann angenommen werden, dass weder Netzteil noch Grafikkarte in ihrer Länge limitiert sind. CPU-Kühler werden sich wahrscheinlich bis zu einer Höhe von etwa 160 Millimetern nutzen lassen. Ein zuverlässiger Indikator ist die Breite des Lüfters im Heck.
Hinter der Kunststoff-Front nimmt das Carbide 175R zwei 140 Millimeter oder drei 120 Millimeter große Lüfter auf. Ein beleuchtetes Modell der kleineren Größe ist bereits vorinstalliert. Zwei weitere Ventilatoren beider Formate nimmt der Deckel auf, ein weiterer kann an der Rückseite montiert werden. Radiatoren sind daher auf eine Größe von 360 Millimeter respektive 280 Millimeter beschränkt. Die RGB-LEDs des Lüfters sowie diejenigen des Corsairs-Logos in der Front können über Mainboards von Asus, Gigabyte und MSI mit RGB-Header angesteuert werden.
Preis und Verfügbarkeit
Gelistet wird das Carbide 175R zu einem Preis von rund 60 US-Dollar, was in den USA exklusive Mehrwertsteuer zu verstehen ist. In Europa lässt sich ein solcher Kurs erfahrungsgemäß direkt in Euro umrechnen. Angaben zur Verfügbarkeit hält Amazon nicht bereit.
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 418 × 210 × 450 mm (39,50 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: 6,10 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Beleuchtung (RGB)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm (optional)
Deckel: 2 × 140/120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 160 mm
GPU: 330 mm
Netzteil: 180 mm
Preis: ab 48 €
