Corsair Carbide 275R: Kastiger Midi-Tower mit Acryl oder Glas
Corsairs Mittelklasse-Gehäuse Carbide 275R lässt Anwendern die Wahl zwischen einem Seitenfenster aus Acryl, das schon aus der Mode gefallen schien, oder Glas. Dabei fällt der Einfluss auf den Kaufpreis stärker aus als der Einfluss auf das schlichte Design.
In beiden Varianten fertigt Corsair das gesamte Seitenteil aus durchsichtigem Material. Einziger sofort sichtbarer Unterschied zwischen dem Carbide 275R und dem Carbide 275R Tempered Glass ist lediglich der rahmende, schwarze Zierstreifen. Diesen besitzt nur die teurere Glas-Variante, die sich auf diese Weise eindeutig zu erkennen gibt.
Das Layout folgt dem Standard
Abseits der fast schon anachronistischen Acryl-Option folgt Corsair gängigen Layout-Trends. Netzteil und ein HDD-Käfig für zwei 3,5"-HDDs platziert der Hersteller unter einer Blende, zwei weitere Datenträger im 2,5"-Format nehmen hinter dem Mainboard-Tray Platz. Zwischen Rückwand und Front befinden sich durch diese Anlage auf Höhe der Erweiterungskarten keinerlei Hindernisse, was den Einbau von Grafikkarten bis zu einer Länge von 370 Millimetern erlaubt. CPU-Kühler sind auf eine Höhe von 170 Millimetern limitiert.
Beide Komponenten kann der Luftstrom so ungehindert erreichen. Die Kühlung übernehmen werksseitig zwei 120-mm-Lüfter (SP120), die um weitere Exemplare unter dem Deckel oder an der Vorderseite ergänzt werden können. Maximal lassen sich dort zwei beziehungsweise drei Modelle dieser Größe oder je zwei Exemplare im 140-mm-Format verbauen. Alternativ besteht die Möglichkeit, maximal 240- oder 360-mm-Radiatoren zu installieren. Staubfilter sind an allen Einlassöffnungen sowie dem Deckel vorhanden.
Preis und Verfügbarkeit
Das Carbide 275R soll in den Farben Schwarz und Weiß mit Acryl- und Glasfenster für rund 75 beziehungsweise 85 Euro in den Handel gelangen. Bei ersten Händlern sind die Gehäuse derzeit zwar schon gelistet, können aber nur zu Preisen oberhalb der Preisempfehlung bestellt werden.
| Corsair Carbide 275R Tempered Glass | |
| Mainboard-Format: | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
| Chassis (L × B × H): | 446 × 211 × 437 mm (41,12 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Kunststoff, Stahl, Glas Variante Kunststoff, Stahl, Acryl |
| Nettogewicht: | 8,56 kg |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio Beleuchtung |
| Einschübe: | 2 × 3,5" (intern) 4 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 7 |
| Lüfter: | Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 140/120 mm (optional) |
| Staubfilter: | Deckel, Front, Netzteil |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 170 mm GPU: 370 mm Netzteil: 180 mm |
| Preis: | 85 € / 75 € |
