CES 2025
Corsair Frame 4000D: Einstieg mit vielen Lüfter- und Anpassungsoptionen
Jan Wichmann
11 Kommentare
Bild: Corsair
Mit dem Frame 4000D legt Corsair seine einige Jahre gealterte Einstiegsserie 4000D (Test) zur CES 2025 neu auf. Die Optik wird dabei leicht angepasst. Zudem erhält das neue Gehäuse mehr Lüfteroptionen. Zur Individualisierung lassen sich einige Bauteile austauschen. Die Preisempfehlung beginnt bei rund 100 Euro.
Neuer Einstieg mit vielen Lüfteroptionen
Optisch lehnt sich die neue Frame-4000D-Serie stark an die Vorgängerserie an. So kommt weiterhin eine großzügig perforierte Front zusammen mit einer linken Gehäusewand aus Glas zum Einsatz. Neben leicht gewachsenen Abmessungen unterscheidet sich das Gehäuse von der Vorgängerserie insbesondere in den neuen Lüfteroptionen.
Während die vorherige 4000D-Serie klassisch auf Lüfter in Front, Deckel und Heck in den Größen 120 und 140 mm gesetzt hat, bietet das neue Frame 4000D zusätzliche Optionen an der rechten Gehäuseseite sowie am Boden. Außerdem können auch Rahmenbreiten von 200 und 160 mm verbaut werden. Im Deckel bietet das Gehäuse dafür ein seitens Corsair als „InfiRail“ bezeichnetes Montagesystem. Eine Montageschiene kann dabei auf die verwendete Lüfterbreite verstellt werden, sodass bei der Verwendung von großen Lüfter die kleineren Lüfteraufnahmen den Airflow nicht stören. Auf etwaige Luftfilter wird in der Vorstellung nicht eingegangen, wenngleich die Produktbilder zumindest in der Front ein Mesh-Filter erkennen lassen.
Corsair Frame 4000D
Corsair Frame 4000D (Bild: Corsair)
Bauteile können getauscht werden
Das Frame 4000D ist überdies als modulares Gehäuse konzipiert. Bauteile wie die Netzteilabdeckung, der Mainboard-Träger oder auch das I/O-Panel können getauscht werden. Hier führt Corsair unter anderem die Möglichkeit eines Panels mit mehr USB-Ports oder den Austausch des Mainboard-Trays gegen einen aus Aluminium auf. Auch andere Farben sollen möglich sein. Auf etwaige Ersatzteile und deren Preise wird zur Vorstellung jedoch nicht eingegangen.
Das I/O-Panel sitzt am unteren Ende der Front und bietet unter anderem USB 3.2 Gen 2x2 Type C. Das Corsair Frame 4000D nimmt Mainboards bis hin zum E-ATX-Format auf. CPU-Kühler dürfen maximal 170 mm in der Höhe messen. Schwere Grafikkarten können mittels Haltearm („Anti-Sag-Halterung“) gestützt werden. Bei Verwendung von Frontlüftern darf die maximale Länge 345 mm betragen – ohne 370 mm. Das Netzteil wird auf 220 mm beschränkt. Das Gehäuse bietet außerdem bereits Aussparungen zur Montage rückwärtiger Mainboard-Anschlüsse. Corsair nennt hier die Hersteller MSI (Project Zero), Asus (Back to Future) und Gigabyte (Project Stealth). Ein kleiner Festplattenkäfig nimmt entweder zwei 3,5"- oder vier 2,5"-Laufwerke auf.
Mit und ohne Lüfter
Das Corsair Frame 4000D kommt in der Standardvariante ohne Lüfter daher. Eine ARGB-Version inkludiert drei beleuchtete 120-mm-Lüfter vom Typ RS120 ARGB. Die Lüfter bieten jeweils acht steuerbare LEDs, die über den 5V-Beleuchtungsanschluss des Mainboards gesteuert werden können.
Eine Lüfter- oder gar Beleuchtungssteuerung bietet sowohl das Frame 4000D als auch das Frame 4000D ARGB nicht. Auf der Rückseite des Mainboard-Trägers ist jedoch eine Aussparung zur magnetischen Unterbringung des separat erhältlichen iCUE-Hubs eingestanzt.
Beide Gehäusevarianten sollen ab sofort in den Farben Schwarz und Weiß verfügbar sein. Das Frame 4000D wird mit einer Preisempfehlung von rund 100 Euro beziffert. Für das Corsair Frame 4000D ARGB wird ein Preis von rund 120 Euro fällig.
Corsair Frame 4000D  (ARGB)
Corsair Frame 4000D (ARGB) (Bild: Corsair)
Der ComputerBase-Redaktion wurde ein Testmuster des Corsair Frame 4000D ARGB bereits zugesagt, sodass in Bälde ein entsprechender Gehäusetest folgt.
Corsair Frame 4000D Corsair 4000D
Mainboard-Format: E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Back-Connect
Chassis (L × B × H): 487 × 239 × 486 mm (56,57 Liter)
Seitenfenster
466 × 230 × 453 mm (48,55 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: ? 7,85 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 2 × 3,5" (intern)
4 × 2,5" (intern)
2 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
vollmodulare Laufwerkskäfige
Erweiterungsslots: 7
Lüfter:
Front: 2 × 200/140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Heck: 1 × 140/120 mm (optional)
Deckel: 2 × 160/140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm
Boden: 2 × 120 mm (optional)
Variante
Front: 2 × 200/140 mm oder 3 × 120 mm (optional) (3 × 120 mm inklusive)
Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 2 × 140/120 mm (optional)
Variante
Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm × 120 mm inklusive)
Staubfilter: Front, Netzteil, Seitenteil Deckel, Front, Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 170 mm
GPU: 345 mm – 370 mm
Netzteil: 220 mm
CPU-Kühler: 170 mm
GPU: 360 mm
Netzteil: 180 mm
Preis: ab 75 € / ab 100 € / ab 95 € 87,90 € / 119,90 € / ab 150 €
ComputerBase hat die Informationen zu diesem Artikel von Corsair unter NDA erhalten. Die einzige Vorgabe war der frühestmögliche Veröffentlichungszeitpunkt.
CES 2025 (7.–10. Januar 2025): ComputerBase war vor Ort!
  • ExpertCenter PN54: Asus verpasst dem Mini-PC mit AMD Ryzen „Krackan Point“
  • XMG Neo 16 (E25) & (A25): Dual-Mainboard, RTX 5000, Core Ultra oder Ryzen HX(3D)
  • Preise, Specs, DLSS 4: Nvidia GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti und 5070 im Detail
  • +161 weitere News
