Corsair Frame 4000D Vault Edition: Gehäuse in Sonderlack wechselt den Farbton
Max Doll
39 Kommentare
Bild: Corsair
Corsair legt das Frame 4000D (Test) in einer Sonderversion auf, deren Farbton je nach Lichteinfall wechselt. Technisch wird das Gehäuse im gleichen Zuge an vielen Stellen leicht abgeändert. Das „Zweifarb-Gehäuse“ gibt es aber nur in limitierter Stückzahl.
Das Frame 4000D Vault Edition gibt es in zwei Farbvarianten. Beim „Nova“ wird die äußere Hüll blau gefärbt, „das je nach Blickwinkel in einen violetten Farbton übergeht“. Zusammen mit einem weißen Innenleben soll das „eine klare, futuristische Sci-Fi-Atmosphäre“ schaffen, schreibt Corsair. Das „Galaxy“ verspricht hingegen eine „seriösere Farbgebung“, die der Hersteller als „Alien-Lila-Finish“ mit „grünen Schillereffekten“ beschreibt. Ein schwarzer Innenraum erinnere „an feindliche Raumschiffe“.
Corsair Frame 4000D Vault-Serie (Bild: Corsair)
Interessante Änderungen
Darüber hinaus wird das Gehäuse leicht abgeändert. An der Front verbaut Corsair bei der Sonderedition ausschließlich USB-C-Anschlüsse, davon zwei USB-3.2-Ports und ein Gen2x2-Anschluss, sowie einen Power-Button, hinter dem der Taster einer mechanischen Tastatur steckt. Er soll sich gegen alternativen mit 3-Pin-Layout austauschen lassen, was wie bei einer mechanischen Tastatur das Anpassen des (taktilen) Feedbacks ermöglicht.
Das Seitenfenster erstreckt sich nun über die gesamte Seitenfläche des Towers. Damit entfällt das Mesh-Element auf Höhe des am Boden platzierten Netzteils. Zur Kompensation der verlorenen Kühlfläche wurde der Boden überarbeitet, dort kann bei der Vault Edition ein dritter 120-mm-Lüfter untergebracht werden. Zudem hat Corsair die Netzteil-Abdeckung verkürzt.
Sonst ein Standard-Tower
Darum herum bleibt das Frame 4000D ein großer, geräumiger Midi-Tower mit vielen Mesh-Flächen und Platz auch für übergroße Komponenten und flexiblen Kühloptionen, die riesige CPU-Kühler und zwei 360-mm-Radiatoren umfassen. Im Test von ComputerBase gefiel das Gehäuse mit diesen Eigenschaften, Mängel bei der Verarbeitung und Materialsteifigkeit trübten den Eindruck jedoch zum Testzeitpunkt. Auf der Negativ-Liste standen zudem laute Lüfter. Das ändert sich bei den Sondereditionen: Corsair liefert schlicht keine Ventilatoren mit.
Preis und Verfügbarkeit
Beide Versionen der Vault Edition sind im Corsair-Webshop bereits für rund 150 Euro verfügbar. Von Nova und Galaxy soll es jeweils 1.337 Stück geben, wobei eine Plakette am Gehäuse auf die Limitierung hinweist.
Corsair Frame 4000D
Mainboard-Format: E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Back-Connect
Chassis (L × B × H): 487 × 239 × 486 mm (56,57 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: ?
I/O-Ports / Sonstiges: 1 × USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2) Type C, 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Einschübe: 2 × 3,5" (intern)
4 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter:
Front: 2 × 200/140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Heck: 1 × 140/120 mm (optional)
Deckel: 2 × 160/140 mm oder 3 × 120 mm (optional)
Seitenteil rechts: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm
Boden: 2 × 120 mm (optional)
Variante
Front: 2 × 200/140 mm oder 3 × 120 mm (optional) (3 × 120 mm inklusive)
Staubfilter: Front, Netzteil, Seitenteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 170 mm
GPU: 345 mm – 370 mm
Netzteil: 220 mm
Preis: ab 80 € / ab 100 € / ab 95 €
Nvidia GTC 2026 (16.–19. März 2026): Alle 18 News auf der Themenseite!
