Corsair SPEC-06 RGB: Schlichter Midi-Tower lässt seine Vorderseite leuchten
Max Doll
12 Kommentare
Bild: Corsair
Das nächste SPEC-Gehäuse von Corsair kombiniert ein dezentes Design mit einer beleuchteten Front im ATX-Formfaktor. Der Aufbau des knapp 95 Euro teuren Towers orientiert sich dabei eher am höherpreisigen, aber aggressiv gestaltetem SPEC Omega RGB als an den halb so teuren Modellen mit kleinerer Modellnummer wie dem SPEC-05.
Der Aufbau des SPEC-06 entspricht den Standards seiner Preisklasse. Typisch sind etwa die Abdeckung für Netzteil und HDD-Käfig (2 × 3,5") sowie die vier Halterungen für 2,5"-Datenträger hinter dem Mainboard-Tray, die es erlauben, ästhetisch schlechter vorzeigbare Hardware zu verstecken.
Der Blick durch das Seitenfenster fällt dadurch nur auf Mainboard, Kühler und Erweiterungskarte. Prozessorkühler und Grafikkarte macht das Gehäuse keine Einschränkungen, der Pixelbeschleuniger kann darüber hinaus mit dem beiliegenden Riser-Kit um 90 Grad gedreht montiert werden.
Gekühlt werden Komponenten mit zwei 120-mm-Lüftern ohne Beleuchtung. Bunt ist nur der Leuchtstreifen in der Front, der in sieben verschiedenen Betriebsmodi leuchten kann. Der Konfiguration dient eine Steuereinheit, die an der Rückseite des Gehäuses platziert und per Kabel nach draußen geführt wird.
Weitere Lüfter lassen sich in Front, Heck und Deckel nachrüsten. Untypisch ist die geringe Kapazität für 140-mm-Lüfter: Zwei Modelle nimmt die Front auf, eines der Deckel. Im kleineren 120-mm-Format liegt die Kapazität an den entsprechenden Positionen bei drei beziehungsweise zwei Ventilatoren. Beim Einsatz einer Wasserkühlung lassen sich demnach ein 360- oder ein 280-mm-Radiator in der Front sowie ein 240- oder 140-mm-Radiator im Deckel nutzen.
Aktuell nur bei Corsair erhältlich
Das sechste SPEC-Gehäuse soll in den Farben Schwarz und Weiß zu einer Preisempfehlung von rund 95 Euro in den Handel gelangen, wird dort aber noch nicht gelistet. Über den Corsair-Webshop auf der Produktseite* ist der Kauf zu diesem Preis schon jetzt möglich.
Corsair SPEC-06 RGB
Corsair SPEC-05
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 474 × 215 × 455 mm (46,37 Liter)
Seitenfenster
483 × 199 × 433 mm (41,62 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas Kunststoff, Stahl, Acryl
Nettogewicht: 7,80 kg 4,00 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), HD-Audio
Beleuchtung (RGB)
1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 1 × USB 2.0, HD-Audio
Einschübe: 2 × 3,5" (intern)
4 × 2,5" (intern)
3 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Deckel: 1 × 140 mm oder 2 × 120 mm (optional)
Front: 2 × 140/120 mm (1 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm (optional)
Deckel: 2 × 120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Front, Netzteil Front, Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 170 mm
GPU: 370 mm
Netzteil: 180 mm
CPU-Kühler: 150 mm
GPU: 370 mm
Netzteil: 180 mm
Preis: 95 € 55 €
