Cougar Archon 2 RGB: Budget-Tower ist mit Glas in Weiß am günstigsten
Max Doll
27 Kommentare
Bild: Cougar
Cougars Midi-Tower-Gehäuse Archon 2 RGB positioniert sich im Einstiegssegment. Hinter Mesh oder Glas sitzt ein kompaktes Chassis für ATX-Komponenten, das für aktuelle Hardware genug Platz bietet. Paradox ist die Preisgestaltung: Als weißer Glas-Tower kostet das Archon 2 am wenigsten, Schwarz und Mesh sind deutlich teurer.
Im Archon 2 können ATX-Mainboards mit 170 Millimeter hohen Prozessorkühlern verwendet werden. Die Grafikkarte darf hingegen höchstens 315 Millimeter lang werden – eine kleine Einschränkung im High-End-Bereich, die dem Volumen von weniger als 40 Litern geschuldet ist.
Zur Kühlung hat Cougar drei 120-mm-Lüfter mit ARGB-LEDs an der Vorderseite vorgesehen. Sie können um weitere Lüfter unter dem Deckel und im Heck ergänzt werden. Für Wasserkühlungen ist ein 240-mm-Radiator am Deckel sowie ein 360-mm-Modell an der Front möglich.
Radiator kostet Raum
Das reduziert allerdings die Länge des Netzteils: Statt 160 mm sind dann nur noch 140 mm lange Modelle nutzbar. Auch der Platz für die Grafikkarte wird sich dann um die Dicke des Radiators reduzieren. – ein Modell vom Kaliber einer RTX 4080 wäre dann bereits zu groß, im Prinzip bleiben für diesen Fall nur Mittelklasse-GPUs übrig.
Für Festplatten hat das Archon 2 eine Halterung am Gehäuseboden, die ein 3,5"- sowie ein weiteres 3,5"- oder 2,5"-Laufwerk aufnimmt. Darüber hinaus können zwei weitere Halterungen hinter dem Mainboard für zwei weitere 2,5"-Datenträger genutzt werden. Staubfilter sind trotz der Preisklasse rundum vorhanden, auf USB-C verzichtet Cougar allerdings, stattdessen gibt es neben USB 3.0 noch einen alten USB-2.0-Steckplatz.
Weißes Mesh ist am günstigsten
Im freien Handel startet das Gehäuse aktuell ab rund 59 Euro für die weiße Mesh-Glas-Version, mit Mesh-Front liegt das Modell in der gleichen Farbe rund 3 Euro teurer. In Schwarz startet die Glas-Variante hingegen erst ab rund 69 Euro, mit Mesh sind es gar 78 Euro, womit es gefährlich dicht am Fractal Design Pop Silent beziehungsweise Air (Test) oder dem Phanteks Eclipse G360A oder dem Phanteks XT Pro Ultra liegt, die allesamt mehr Platz und Ausstattung bieten.
Cougar Archon 2 RGB (Glasfenster) Cougar Archon 2 RGB (Mesh)
Mainboard-Format: ATX, Micro-ATX
Chassis (L × B × H): 380 × 210 × 470 mm (37,51 Liter)
Seitenfenster
Material: Kunststoff, Stahl, Glas
Nettogewicht: 5,17 kg 4,95 kg
I/O-Ports / Sonstiges: 2 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 1 × USB 2.0, HD-Audio
Beleuchtung (RGB)
Einschübe: 1 × 3,5" (extern)
1 × 3,5"/2,5" (intern)
2 × 2,5" (intern)
Erweiterungsslots: 7
Lüfter: Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (3 × 120 mm inklusive)
Heck: 1 × 120 mm (optional)
Deckel: 2 × 140/120 mm (optional)
Staubfilter: Deckel, Front, Netzteil
Kompatibilität: CPU-Kühler: 170 mm
GPU: 315 mm
Netzteil: 160 mm
Preis: ab 49 € ab 84 €
