Cougar MG120-G: Viel Platz im Micro-ATX-Gehäuse zum Budget-Preis
Cougars Budget-Gehäuse MG120-G für den Micro-ATX-Formfaktor ist von zwei Seiten sichtoffen und bietet trotz kleinem Preis und dem Formfaktor Platz für Komponenten mit solider Ausstattung. Rezensionen von Käufern fallen positiv aus.
Was Cougar anbietet, ist ein Gehäuse mit Standardlayout und geschlossener Front, die anders als das Seitenteil nur aus Acryl besteht. Lufteinlässe befinden sich an der Unterseite. Werksseitig wird ein 120-mm-Lüfter mitgeliefert. Nachrüsten lassen sich je zwei 140-mm-Modelle an der Ober- und Vorderseite, alternativ können zwei und drei 120-mm-Lüfter eingesetzt werden. Der Deckel nimmt alternativ einen 240-mm-Radiator auf, hinter die Front passt ein 280-mm-Modell. Staubfilter sind vor beiden Positionen sowie vor dem Netzteil vorhanden.
CPU-Kühler nimmt das MG120-G in beliebiger Höhe auf. Um eine Selbstverständlichkeit handelt es sich dabei nicht: In den unteren Preisklassen limitieren Hersteller an dieser Stelle gerne künstlich, um teurere Produkte bewerben zu können. Grafikkarten erfahren ebenfalls keine Einschränkungen, wobei von der Angabe von 330 Millimetern in der Länge unter Umständen die Tiefe eines etwaigen Frontlüfters abzuziehen ist – sie wird nicht immer herausgerechnet. Netzteile dürfen aufgrund des davor platzierten HDD-Käfigs nicht länger als 160 Millimeter sein, was nur im High-End-Bereich bei sehr hohen Wattstärken zur Obacht mahnt.
Cougar setzt einen klassischen Festplattenkäfig mit zwei 2,5/3,5"-Einschüben ein, was in der Preisklasse nicht mehr vorausgesetzt werden kann. Zwei weitere 2,5"-HDDs können in Halterungen montiert werden, die sich auf der Blende des Netzteils oder hinter dem Mainboard-Tray anbringen lassen. Dass das Konzept vielversprechend ist, deuten Produktbewertungen auf Amazon* an. Dort werden Qualität und Anmutung sowie das Platzangebot gelobt.
Positive Wertungen
Das Cougar MG120-G ist im Handel bereits für rund 40 Euro erhältlich und wird als lagernd geführt. Für ähnliches Geld wird außerdem das MG130-G angeboten, welches das Acryl-Panel an der Front durch Kunststoff im Aluminium-Look ersetzt.
| Cougar MG120-G | |
| Mainboard-Format: | Micro-ATX, Mini-ITX |
| Chassis (L × B × H): | 400 × 210 × 415 mm (34,86 Liter) Seitenfenster |
| Material: | Kunststoff, Stahl, Glas |
| Nettogewicht: | 5,23 kg |
| I/O-Ports / Sonstiges: | 1 × USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1), 1 × USB 2.0, HD-Audio |
| Einschübe: | 2 × 3,5"/2,5" (intern) 2 × 2,5" (intern) |
| Erweiterungsslots: | 4 |
| Lüfter: | Front: 2 × 140 mm oder 3 × 120 mm (optional) Heck: 1 × 120 mm (1 × 120 mm inklusive) Deckel: 2 × 140/120 mm (optional) |
| Staubfilter: | Deckel, Front, Netzteil |
| Kompatibilität: | CPU-Kühler: 175 mm GPU: 330 mm Netzteil: 160 mm |
| Preis: | – |
